Загорается градусник на панели приборов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем engin67, 21 янв 2010.
  1. engin67
    engin67 Новичок
    7 апр 2009
    9
    Audi Allroad AKE 03г.
    По утрам, если мороз более 10 градусов, через 5-10 секунд после включения зажигания (авто не заводим) загорается градусник на волнах. Заводим авто, через 2-3 минуты ошибка уходит. В течении дня не появляется, не зависимо от того простояла ли авто на морозе в минус 15 весь день или была в пути. Замена датчика температуры ОЖ (4-х пиновый) ситуацию не изменила :( Хелп!
  2. magicgoody
    magicgoody Участник форума
    1 июн 2009
    221
    Audi 80/B3 1.8SF 86г.
    может антифризика долить?
  3. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    #3 Mario, 21 янв 2010
    аж смешно долей антифриза все пройдет, прекращай разбирать машину
  4. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Да уж..... Уровень антифриза находится на минимуме срабатывания датчика, вот и все. После запуска происходит расширение рабочей жидкости вследствии ее нагревания и уровень немного поднимается. Это на 99%. 1% оставим на неисправность цепи датчика уровня охлаждающей жидкости. Но кажется проще начать с проверки уровня, не так ли? Желательно убедится в уровне визуально через открытую крышку расширительного бачка. (был случай, когда непонятный какой-то антифриз оставил накипь или отложения какието на внутренней стенке бачка на уровне выше минимума и отсутствие жидкости не было видно через стенки)
  5. engin67
    engin67 Новичок
    7 апр 2009
    9
    уровень ОЖ я проверил первым делом, уровень гарантировано есть.
  6. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    рыть надо в этом напрвлении
  7. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Audi А6 4B/С5 ALF 2.4 98г.
    у меня та же шняга:) я просто забил. тем более появлялась всего пару раз в очень сильные морзы.
  8. engin67
    engin67 Новичок
    7 апр 2009
    9
    "Приятно" узнать, что ошибка носит системный характер. Кстати, сегодня утром обратил внимание ошибка уходит, когда обороты ХХ становятся меньше 1000. Есть способ узнать какой датчик дает сигнал об ошибке на приборку? Перерыл Ваг комом измерения по двигателю и приборке ... ничего не нашел :(
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Тоже такое бывает в морозы, но не всегда. Уровень в норме. Думаю просто датчик подмерзает. Проходит с прогревом двига.
  10. DNStudio
    DNStudio Участник форума
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    вы прикалываетесь что ли?! ож при сильных морозах уменьшается в объёме. Когда у вас 1000 машина ещё не прогрета ОЖ низко датчик срабатывает, падает до 800 машинна прогрета жидкость увеличивает объём - датчик не ругается. Откройте капот и пронабллюдайте.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    +1 - :[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Понаписали тут...всего-то скинуть разъем с бачка ОЖ и посмотреть глюк уйдёт или нет. :very_cool:
  13. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    +1:beer:
  14. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    +1:beer: я у себя его вообще выкинул=)))
  15. engin67
    engin67 Новичок
    7 апр 2009
    9
    При снятом разъме с бачка ОЖ глюк остался жить. :(
  16. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    тоже самое ? также пропадает через некоторое время?
  17. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    тогда будет всегда показывать низкий уровень жижи......
  18. engin67
    engin67 Новичок
    7 апр 2009
    9
    как только обороты меньше 1 000, знак гаснет. А может это быть из-за слабого аккумулятора? Проверка на ток или напряжение, если ниже порога, то получи сообщение
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Перемычку в разъем поставить.
  20. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    уровень тормозухи глянь
