Загорается ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Grozniy 3, 16 авг 2012.
  1. Grozniy 3
    Grozniy 3 Участник форума
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Загорается ESP, как быть?? Ошибка 01423 , датчик поперечного ускорения G200 ,это хоть как-то лечится?? А то ценник у него какой-то неадекватный!!
  2. sajmonbaks
    sajmonbaks Новичок
    16 авг 2012
    49
    А6С5 2,4 97г
    Для начала нужна диагностика..,езжай в сервис..,пусть сбросят..,или сам попробуй сбросить..,а дальше смотри если выскочит опять,то датчик под замену..
  3. Grozniy 3
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Ошибку я уже обнулял!! Меня интересует возможно ли его реанимировать,у него цена 19 000 !! Нормально?? И где он вообще стоит???
  4. sajmonbaks
    sajmonbaks Новичок
    16 авг 2012
    49
    А6С5 2,4 97г
    Реанимировать нельзя,датчик находится на ступице,а провода уходят под арку,тебе надо лишь найти разъем.Лучше поищи на торрентах руководство по ремонту (ELSA) и скачай
  5. ламихаил
    ламихаил Новичок
    16 авг 2012
    7
    а6 с5 2002 2.5тди
    у меня была такая проблема но по зиме прошло сама собой
  6. Grozniy 3
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Может кто мастера знает который сможет помочь в данном вопросе??? Или я первый , у кого этот датчик мозг е..........т???
  7. sajmonbaks
    sajmonbaks Новичок
    16 авг 2012
    49
    А6С5 2,4 97г
    У меня есть знакомый мастер я у него постоянно ремонтируюсь. Адрес (если не ошибаюсь) Верейская 15 "Автолак",ехать по Аминьевке ,зовут Алексей.Возможно он тебе поможет..,просто я сейчас до него дозвониться не смог.Есть сайт,там все телефоны. А ты уверен что это именно тот датчик.? А то ESP может гореть еще и из-за датчика угла поворота колеса который находится на рулевой колонке.
  8. Grozniy 3
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Ошибка 01423 датчик поперечного ускорения g 200!!
  9. sajmonbaks
    sajmonbaks Новичок
    16 авг 2012
    49
    А6С5 2,4 97г
    В инете масса инфы про это дело..,а g200 судя по всему указывает как раз на датчик поворота.Вот ссылочка http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=26791 там правда о гольфах...,но по сути одно и тоже,так как все это ваговское..,если есть энтузиазм и руки то попробуй,а вдруг получится...Удачи..
  10. sajmonbaks
    sajmonbaks Новичок
    16 авг 2012
    49
    А6С5 2,4 97г
    Ну как успехи..??
  11. Grozniy 3
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Потухла, и не горит!! Чудеса!!
  12. sajmonbaks
    sajmonbaks Новичок
    16 авг 2012
    49
    А6С5 2,4 97г
    А что делал то..???
  13. Grozniy 3
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Ничего!!!
  14. Audi-A6-quattro
    Audi-A6-quattro Новичок
    29 авг 2012
    6
    А6/C6
    У меня ESP загораеться на сек 30-50 при резком поворе,Гворят это нормально!
  15. Leastate
    Leastate Новичок
    4 янв 2011
    77
    ALLroad 2.5TDI BAU 05
    У меня такая же беда, но только с 1 добавкой в дождь!
    может кто сталкивался??? и как лечится???
  16. Grozniy 3
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    У Меня опять сегодня загорелась!!! З..........а!!! G 200, дорогое удовольствие!!! В дождь гонял не горело!!
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Какая разница дождь не дождь он в салоне стоит.
  18. voro
    voro Новичок
    23 окт 2008
    21
    A6/С5 2.4 BDV 02г.
    У меня вашэ от монотоной езды выскакивает , по городу порядок - на трассе выскакивает ...
  19. Den59
    Den59 Новичок
    16 сен 2012
    11
    A6/C5 2.7TQ s line
    Такая же фигня, только ещё и abs горит.
