Загорается EPS и вибрация свыше 100 км\ч
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gestapovec, 19 янв 2011.
  1. Gestapovec
    Gestapovec Участник форума
    30 окт 2009
    118
    Audi А6 2.4 quat
    Проеду минут 20 и загорается значек ESP, не пойму в чем причина.
    Вдобавок заметил, что если разгоняюсь 100 и выше идет вибрация по салону, причем она то есть то нету. сначала думал чтото с колесами, но так как иногда едет спокойно, значит чтото другое?!
  2. Gestapovec
    30 окт 2009
    118
    Audi А6 2.4 quat
    подниму
  3. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    #3 oldbosun, 25 янв 2011
    Проверь кардан (подвесной подшипник), от этого тоже может быть. Насчет ЕSP не скажу, попробуй провести диагностику.:ded:
  4. gagarin-559
    gagarin-559 Участник форума
    24 июл 2008
    152
    Audi coupe 2.3 NG 1990г.в.
    Если ошибка в моторе,то EPS будет загораться автоматом
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ваг ком первым делом!!!
  6. Gestapovec
    30 окт 2009
    118
    Audi А6 2.4 quat
    вчера ехал с работы в область чисто по асфальту, все ок было, там поездил по деревне по снегу, загорелась. может и правда как некоторые говорят изза скользской дороги? или это бред?
    овоS4: у тебя нет случайно где сделать диагностику? а то в сервис ехать ничего не найдут и сдерут кучу денег!
    кстати в Одинцово часто обитаю!
  7. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    у меня нет. в Одинцово клубни есть, как и везде. ищи.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вэлкам ! there
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    вот отличный представитель Одинцовских клубней!!!
    Влад, привет:hi:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Здоров ! :beer: Кусачки привези по возможности ... Мы кстати переместились .
  11. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    на костылях ща после операции. как только, так позвоню.
  12. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    День добрый! Началась подобная штука: от 90 до 130 км/ч авто дрожит, "биение колёс" аж в руль отдает!!! На приборке ничего не загорается при этом. Взможна такая штука от балансировки??? 1-го декабря переобул на новые шипы, отбаллансировали. На 2-х колесах восстановили их геометрию. Всё было путем. Вот щас началось..... Подобное было на ВАЗике. Решил в сервисе по "устранению биения колес" )))).... Они мне так и не показали, что именно делали. Но больше такого не было...... А в данном случае АУДИ!!!
  13. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Подниму темку и я:
    Итак а4 в7 3.0тди, кваттра ессно... колеса отбалансрованы, подвеска ок. Но ссука вибрирует после 100 очень конкретно... при чем есть ощущение, что иногда более или менее ровно едет, а после опять начинается... естьмысль что при разгоне немного.. но не уверен..
    Менял опоры двигателя. Без изменений... проверял балансировку. Все ок...
    Проверял подвесной... говорят нормально.
    Грешу на триподы или шрусы... вроде бы их тоже смотрели и сказали нормально, но разве их можно проверить без разборки?
    Какие еще могут быть варианты?
    ЗАранее спасибо за толковые версии!
    Зы. Ошибок нет.
  14. Victor78
    Victor78 Завсегдатай
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Если вибрация под нагрузкой, то скорее всего трипоиды.
  15. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Виктор, спасибо за коммент!
    А можно ли их диагностировать без разборки? Как их лучше проверить? Ну чтобы не менять "просто так"...
  16. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    На своей предыдущей машине долго искал эту вибрацию, перебрал всю подвеску, пока не разобрал внутреннюю гранату, там была выработка. На подъемнике их не продиагностируешь, подвеска распрягается и внутренние подшипники смещаются относотельно внешней обоймы, а на этом месте уже не будет выработки. Так что лутше всего разбирать.
  17. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Стремно как то разбирать триподы, не будучи уверенным в их поломке... Может у кого еще есть идеи как их проверить?
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    люфты снизу проверить, на яме или на подъемнике
  19. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Смотрели на подъемнике... триподы целые, подвесной целый... но нашли люфт между акпп и карданом... мастера говорят, что от этого вибрации быть не может... как устранять не понятно.. пипец короче.
  20. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    #20 Vitaliyak, 31 май 2013
    Видимо придется разбирать... в поиках изношенного трипода, шруса.
