Загорается чек, 1.8 AWT
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vetal_xxx, 1 сен 2013.
  1. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Всем привет!
    Помогите разобраться с проблемой.
    Загорелся чек, посмотрел ошибки, вот что было:
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
    P1128 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
    P1137 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
    Ошибки сбросил, чек погас. Через две недели снова загорелся, ошибка уже одна была:
    Читал про ДМРВ и Лямбду первую, протестил вагом:
    ДМРВ на холостых 3,5 - 3,6
    Лямбда тест прошла, написало B1-S2 OK, делал так:
    С помощью VAG COM например вот так
    Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
    Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
    3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен.
    Свечи недавно поменял.
    Есть чувство будто подтраивает слегка на секунду, если резко на холостых нажать газу, с повышение оборотов все ок.
    Подскажите куда еще лезть, может логи какие снять стоит?
    Заранее спасибо.
  2. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Кто как полечил данные ошибки?
    Буду признателен за любую инфу.
  3. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    - замер давления топлива с регулятором и без
    - проверка форсунок на герметичность
    - лог турбины
