загорается brems light
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Вован_37, 14 ноя 2013.
  1. Вован_37
    Вован_37 Участник форума
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    #1 Вован_37, 14 ноя 2013
    Подскажите пожалуйста...колодки поменял, жидкость добавлял а все равно постоянно загорается надпись бремз лайт( извиняюс за свой английский), колодки стоят без датчиков...почитал в поиске но там у всех горит постоянно, а у меня нет...тоесть завожу все нормально потом еду натормоз нажимаю загораеться потом пропадает потом опять то же самое...так что мне сделать чтоб эта надпись перестала высвечиваться? через ваг ничего не пишет...заранее Большое спасибо.
  2. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Ндямс...Так у нас и ездят.(
    Это стоп-сигнал. Лампочки проверь!
  3. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Или лягушка педали тормоза, каких только чудес она за собой не вытягивает -)
  4. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Лягушка не при чём.) Она другие ошибки генерит.
    Это лампа стоп-сигнала.
  5. Серый13
    Серый13 Участник форума
    7 сен 2009
    102
    Audi A6 2.5 TQ
    У меня когда blackbug не срабатывает, тоже они загораются
  6. Audi KG
    Audi KG Участник форума
    4 июн 2009
    147
    AUDI A6 C5 2.4 Q М
    У меня такая же фигня, но только колодки с датчиками. Помогает шевеление самих колодок :shock:. проводка точно в порядке.
  7. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    причем здесь колодки? brems light означает неисправность освещения стоп сигналов, при износе колодок высвечивается другая индикация
  8. Just Duke
    Just Duke Новичок
    8 ноя 2013
    18
    A6 4BC5 Avant 1,8t
    Присоединюсь к Серый13— blackbug установлен?
  9. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    Извеняюс...а что это такое? лампочки сегодня все посмотрел все работает...все загораеться...
  10. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    посмотри дополнительный стоп сигнал, когда в нем больше 3-х ламп не горит, загорается алярм
  11. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    Да...в нем гдето 3 светодиода и не горит....тоесть вся причина в этом?
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod:
  13. makvak
    makvak Новичок
    21 май 2013
    13
    A6/C5 2.0 02г.
    100 процентов это лампочка заднего стопаря, поменяй и все гуд будет, вчера у себя делал
  14. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    там не светодиоды, простые лампы стоят
  15. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Да, в этом.
  16. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    Спасибо большое...все правильно...достал вчера этот доп.стоп сигнал а тамиз 10 лампочек тока одна горела...теперь все...тишина...
  17. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    У меня было такое загоралось brems light. все лампы и провода были в порядке. проблемма решилась пропайкой контактов системы управления и контроля за лампами. Это черненькая коробочка в подрулевом пространстве в блоке реле, найти ее можно по сигнатуре на корпусе где изображены лампы и их номиналы. выглядит как реле, только чуть больше.
    Открывается и пропаиваются контакты.
    До этого всю проводку мастера переворошили, приговорили машину выкидывать.
    Решалась проблемма случайно, нашел этот контроллер тоже случайно.
    Не стесняйтесь, лезте в подрулевое ищите и паяйте.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну специально наврят ли кто то полезет ...как вариант для отчаившихся подойдёт
  19. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Парни, а как снимается данный стоп сигнал на задней полке? Как из него лампочки выкорчевать?
  20. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Открываешь багажник, и сверху увидешь пластиковую заглушку, снимаешь ее и увидишь доп. стоп сигнал, он вытаскивается без проблем, как и сами лампочки))
