Загорается Brake servo inoperative!
Тема в разделе "A3", создана пользователем karbofos, 17 ноя 2012.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.085
    Авто мото
    Чё-то не хочет вагаться вакуумник на А3, чзх?
  2. AndrewLukoshko
    AndrewLukoshko Новичок
    21 авг 2011
    55
    A6 C7 FL 2.0TQ
    У меня такая надпись периодически загорается при запуске двигателя.
    Забиваю.
  3. Ilizan
    Ilizan Новичок
    23 дек 2011
    41
    A5 Sportback 2.0 Q
    Аналогичная проблема была. При езде переодически загорался. Оказалось похоронной серенадой блока абс. Сейчас вот меняю
  4. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    #24 karbofos, 17 май 2013
    После замены трубки с обратным клапаном которая идет от вакуумника к двигателю ошибка Brake servo inoperative перестала загораться!!! В трубке стоит клапан который должен пропускать воздух только в одну сторону (от вакуумника)он-то и перестал работать! Продувается в обе стороны! У некоторых получается его промыть:engineer::engineer:, но у меня не вышло! пришлось брать новую трубку (цена под 4 рубля):shock:
  5. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    если кому нннада, вот номер трубки: 1K0 612 041 KG
    двигатель 1.4Т
  6. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    только отписал и опять ошибка Brake servo inoperative:moderator::moderator::moderator::moderator:
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.085
    Авто мото
    У меня с потеплением ушла, но периодически плавают обороты, где-то раз в пару недель
  8. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    приехал на диагностику к ОД Варшавка, а они там ваще такой ошибки не встречали:shock::confused:
    просят сфоткать когда загориться:confused:
    а так пока ошибка не горит ничем помочь не могут!
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.085
    Авто мото
    Это не ошибка! Это информационное сообщение. что в данный момент не работает вакуумный усилитель тормозов, поэтому ВАГалка тоже не видит этой каки... Так же периодически жена жалуется на плавание оборотов при старте ДВС на холодную... Но сообщение не появляется с появлением тепла...
  10. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    #30 karbofos, 1 июн 2013
    чёж делать то:confused: куда лезть?
  11. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    я уже два вакуумника жене поменял за год :ireful:
  12. vivasity-takt
    vivasity-takt Bad e-mail
    1 июн 2013
    2
    FD-IN 333
    не работает центральный замок на ауди а4. что делать.
  13. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    здесь тема другая:hello::hello::hello:
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.085
    Авто мото
    Кароч сдох походу вакуумник: усилие надо прилагать бОльшее и шипение в салоне при нажатии на тормоз + обороты плавать начинают
  15. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    1 в 1 как у меня было! примите мои сожаления!
    машину летом продали так и не узнал в чем дело! нигде конкретной инфы нет
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.085
    Авто мото
    И так, поменял я вакуумник на АТЕ. В коробке тоже, что стояло в оригинале + сальничек и гайка. Что мы увидели: половина вакуумника заполнено моторным маслом, т.е. вакуумник по сути не виноват, виновато попадание масла в вакуумник. Куда копать? Клапан на входе в вакуумник иле куда копать?
