Загорается abs/esp и ручник!?!?!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vadik.ya, 9 сен 2013.
  1. vadik.ya
    vadik.ya Участник форума
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Машинка A6 2.7tdi 120 kw. Пришло время поменять сцепление и маховик. На сервисе все сделали и отдали мне для теста)))). выехал ехать и вдруг загорелась ошибка abs/esp fault (вроде так) а потом еще загорелся ручник parking system malfunktion.
    Что это может быть???
    В процессе замены сцепления машину снимали с подъемника и откатывали (пока я искал запчасти) откатывали в разобранном виде со снятой коробкой.
    Ошибка то пропадает, то опять загорается.
    Когда пропадает, то наблюдаются редкие срабатывания abs при плавном торможении (на сухом асфальте, где не должно так быть).
    Помогите советом.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно отдавать машину в сервис, где даже нет шнурка для чтения ошибок. Теперь едьте туда, где вам сделают диагностику по возникшей проблеме.
    Это и будет вам "бонусом" за дешевизну замены сцепы.
  3. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    У нас такие сервисы. В котором диагностика есть за замену не берутся, а в котором берутся нет диагностики)))) А вообще они мне сказали что если по их вине, то ремонт за их счет и диагностика тоже.
    Вы подскажите в чем может быть трабл. Что то надо адаптировать(калибровать) или все же что-то сдохло.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Никто не скажет. Можно предположить где-то плохой контакт. Массы.
  5. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    А почему вылезло после замены сцепления? Они же с abs никаких манипуляций не проводили.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На ваш вопрос ответит диагностика, не ставьте порядок вещей с ног на голову.
  7. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    были такие же ошибки когда напаролся на некачественный ступичный , плохое кольцо абс было не магнитило, но в вашем случае это не то)
  8. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Вот что показал Вася:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 183
    Пробег: 224100 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.15
    Время: 08:44:33
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0900
    Hex значение: 0x4302
    Hex значение: 0x0006
    Hex значение: 0xA8AA
    Hex значение: 0x00FF
    Помогите разобраться плиз.
  9. sen-i
    sen-i Новичок
    6 сен 2013
    3
    а6 3,0 2008
    ну все связано с айрбагмодулем , но такие ошибки если не прописаны абс и есп . они тебе блок айрбагов не поменяли?
    проверь его соединеие . но не верю чтобы он забыл свои абс и т.д.
    наверно поменяли тебе блок айрбаг.
  10. sen-i
    sen-i Новичок
    6 сен 2013
    3
    а6 3,0 2008
    а скорее всего тут датчик этот они поменяли его адаптировать нужно. прописать . офицыалы это делают быстро .
    наверно сломали его и ниче не сказали заменили .
  11. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Его 100% не меняли. Они снимали ступицы и машину потом с включенным зажиганием откатывали из гаража. Может из-за этого? я же вернулся к ним когда ошибка загорелась и они при мне датчики смотрели. Там все было на месте и в грязи (явно не новый датчик)))). Так как компа у них нету они отправили меня и сказали что если по их вине поломка, то все оплатят (хозяин знакомый так что оплатят точно)))). Вот только найти надо причину. А в норм контору на диагностику не могу загнать (нельзя мне вообщем ездить на ней пока)).
    Подскажите как провести адаптацию? Шнур есть, руки тоже на месте.
    И еще левое колесо - это водительская сторона? А то чет я туплю уже?
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проводку смотри если датчик целый и гребенку за одно
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Темой случайно не ошиблись? :lol:
    Откуда вылез блок подушек???:shock:
  14. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Так как все-таки его адаптировать?
  15. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Ну помогите советом кто!!
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    +1. Менял ступичные,после была такая же иллюминация,подергали соед-я на датчиках АВС,и все прошло.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего там адаптировать не нужно!
    Неужели не найти какую мелочёвку, заехать к нормальному мастеру, если у самого нет понимания?! Не хватает на содержание машины, нужно переходить в другой ценовой диапазон.
    Нужно поменять датчики, левый и правый, если ошибка будет та же, значит повредили магнитный слой на подшипнике криволапые слесаря.
  18. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Причем тут денег не хватает. Машина в "подвешенном состоянии" без документов. и дальше чем гаражный кооп где она стоит не выезжает.
  19. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    А за совет спс.
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Нема за шо :)
