Заглушка распредвала
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zevs3108, 14 мар 2016.
  1. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Ребята кто нибудь менял заглушки распредвалов, как их снять особенно с правой стороны, от руки никак, и как ставить апосля на герметик или без?:confused:
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так они же сами вываливаются без герметика, даже новые.
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Можно шуруп в крутить и плоскогубцами выдернуть. А если не ломая, то можно выкрутить заднюю крышку удерживающую распредвал.
  4. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    У меня ни фига не вывалились, и так и сяк пробовал. А серьёзно ставить лучше всего на герметик или и без него нормально будет? И что за задняя крышка и где она находится?
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я когда новую поставил, у меня её маслом выдавило, потом от вонищи в салоне избавлялся, т.к. она прям над трубой находится. По идее можно и без, если плотно сидеть будет, хотя везде пишут что с герметиком.
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #6 mars_r, 14 мар 2016
    Задняя крышка или подшипник, которая распредвал держит. Как точно она называется не помню, но она как раз эту заглушку прижимает.
    Человек даже фото в соседней теме приложил: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10975390&postcount=71
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Для того крышку голови снять надо... А тады уж и прокладку поменять.
    Я герметиком красным снаружи обмазал заглушку по стыку - полгода, полёт нормальный.
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Это по любому!
  9. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Ааа, так это ж клапанная крышка?! Ясно, будем ставить на герметик, спасибо. Клапанную трогать не буду, т.к потом опять на герметик ставить, лучше выдерну старую заглушку как ты выше посоветовал и новую воткну на герметик!
  10. nastya2191
    nastya2191 Новичок
    6 мар 2015
    11
    новая не оригинал меньше по диаметру уже ставил . потом оригинал поставил.ТОЖЕ ТЕКЛИ ЧУТЬ .ПОТОМ ПОВЕРХНОСТЬ ОБЕЗЖИРИЛ И НА ПОКСИПОЛ . ВСЕ ЗАБЫЛ ПРОБЛЕМУ.Теперь вот не задача - к клапанным крыжкам поксипол не присобачишь а они с.....ка через каждые 30тыс текут:D
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Оригинал тоже проваливается без герметика!
  12. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Что за поксипол и где его купить?
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Поксипол это клей, двухкомпонентный. Продается везде, как и супер клей. Но заклеивать навмертво эти заглушки))) я бы не стал))
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #14 mars_r, 16 мар 2016
    Не вздумай. Лучше REINZOSIL (VICTOR REINZ) возьми, пока лучше ещё не встречал, почти как герметик которым стёкла клеят, только до 300 градусов пишут что выдерживает. Продаётся в любом авто-магазине.
  15. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Огромное благодарю!
