A4 B5 Заглохла на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем Icons, 6 май 2017.
  1. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Всем привет!
    Вчера произошла неприятная и не понятная ситуация, выхода из которой пока не видно).
    Просто ехал с работы, а она просто заглохла на ходу. Остановился, попытки завести авто — безуспешны. Немного схватывала, но не заводилась. Стал кумекать, позвонил туды-сюды… И она стала заводиться, но сразу глохла.
    Приехал домой на лямке. Сегодня с утра один раз завелась…заглохла. Потом больше не заводилась.
    VAGCom ничего не показывает… предики все целые.
    Куда рыть ХЗ, подскажите.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.848
    Бензин кончился, например.
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    давление в рампе какое?
  4. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Его вообще нет))
    Я разобрался. Умер топливный насос.
    1. При вкл. зажигания никаких звуков со стороны бака;
    2. На фишку приходит 12В, значит электрика норм;
    3. Открутил трубку, которая к рампе подходит. Крутил стартер, а из трубки бенза «0».
    Нужно заказывать насос.
    Я думаю, что я прав))
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.919
    Кинь на него плюс напрямую с аккума, чтобы уже точно знать, что ты прав.
  6. саня0501
    саня0501 Новичок
    1 июл 2017
    6
    может дачик темпераратуры
