A4 B8 заглохла на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем АнтонА4, 4 фев 2016.
  1. АнтонА4
    АнтонА4 Новичок
    28 янв 2016
    27
    А4/В8 2л
    Привет! Ехал сегодня с утра все норм,потом с начала начала мигать спираль, потом машина заглохла, начинаю заводить, стартер крутить но не заводится, кто знает в чем причина? Спасибо
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    виноват скорее всего конфликт в сирии и президент украины порошенко
  3. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    скорее всего, одно из трех: нет бензина, нет искры, нет компрессии
    ну либо у тебя дизель ))
  4. АнтонА4
    АнтонА4 Новичок
    28 янв 2016
    27
    А4/В8 2л
    у меня дизель
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    судя по наличию спирали у него и в самом деле дизель. да вот только тут ванг нету
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    антон!
    никто тебе тут толком ничего не скажет, ибо
    1) неизвестна машина, двигатель, тип и т.п.
    2) даже если ты все скажешь, чем современнее дрыг, тем больше возможных источников проблем
    3) загоревшаяся спираль скорее всего скажет тебе о проблеме сажевого, НО
    в любом случае требуется диагностика. если у тебя есть шнур - считай ошибки выложи тут если не разберешься. тогда кто нибудь да поможет
    а по тому, что ты обозначил в первом посту это гадание на кофейной гуще
  7. АнтонА4
    АнтонА4 Новичок
    28 янв 2016
    27
    А4/В8 2л
    да суть в том что отдал ее уже на диагностику, просто не хочется, что бы мне там лишнего напели (лишь бы денек садрать). касаясь авто, а4 2008 дизель 143 турбина 2л кузов б8. Интересует больше могла ли турбина накрыться?
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    для нелишнего нужен чел со шнурком. тогда точно все будет.
    скорее всего что-то с сажевиком. поверь, может лучше, чтобы турбина )))))
  9. АнтонА4
    АнтонА4 Новичок
    28 янв 2016
    27
    А4/В8 2л
    а если это сажевик, на много можно влететь?
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    в здравом уме его мало кто меняет. два года назад 60 или 70 килорублей стоил + работа. сейчас наверно х2. обычно его удаляют.
    может не все так плохо. может прожечь удасться. это все через шнурок делается. ну тут разводом может пАхнуть - делов на кнопку нажать, а наговорить можно все что угодно
  11. АнтонА4
    АнтонА4 Новичок
    28 янв 2016
    27
    А4/В8 2л
    Спасибо! Буду ждать результатов диагностики.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.033
    Моргающая спираль говорит о том что двигатель в аварийном режиме ,причиной этого может быть пара сотен неисправностей по которым он включается . С чего вы решили что это именно сажевый ? Неисправность сажевого (если он вообще установлен на моторе) индицируется своими символом на дисплее обычно . Единственно верное утверждение это то что надо прочитать ошибки из накопителя моторного блока . А дальше уже начинать думать что делать в плане поиска причин их возникновения .
    Зы А откуда автор темы вообще ? Профиль бы заполнили .
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Машину нужно приобретать по своему доходу, чтобы не трястись потом в ожидании цены ремонта.
    Детский сад...
  14. АнтонА4
    АнтонА4 Новичок
    28 янв 2016
    27
    А4/В8 2л
    говорят проблема с ТНВД
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как они это определили? А может ТННД, а может Регулятор давления, или... Какие ошибки по двигателю, после диагностики?
  16. АнтонА4
    АнтонА4 Новичок
    28 янв 2016
    27
    А4/В8 2л
    да хз если честно, я ее вчера отдал позвонили сказали что тнвд, ищите специалистов мы им не занимаемся, нет давления еще вроде сказал. а тнвд оказывается не оч то дешевая вещь +-100
  17. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Дружище, у меня была проблема на днях ( защиту потерял под порогом) а потом прокатился по пи....той луже в итоге разорвал провода на насосе подкачивающе( спираль заглохла заводиться не в какую) в итоге смотри насосы. Если из двух насосов что- то не работает запуск двигателя не возможен даже с троса если механика.
  18. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Если стружка тьфу тьфу снеми обратку с форс если льют то стружка, готовься к печальному
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну понятно. В первом блоке скорее всего высвятилось что то типа "низкого давления в рампе". И спецы тебе безоговорочно приговорили ТНВД. :)
    По этой ошибке причин хренова туча и тележка. :D Не надо сломя голову бежать и покупать ТНВД. Единсвенное, заключение, которое они тебе вынесли правильно, это
    И это, правильно! По сути с начала нужно проверить:
    1) Низкое давление топлива.
    2) Слив в обратку с форс и регулятора.
    Не обязательно. Можно снять дозирующий клапан с ТНВД и глянуть на сеточку. Но тут главное не завоздушить систему. :D
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
