A6 C5 Заглохла на ходу - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bulyginaa_, 4 окт 2011.
  1. bulyginaa_
    bulyginaa_ Bad e-mail
    29 сен 2011
    10
    А6/в4 2.5TDI 2000г
    Купил недавно А6 2.5, турбо-дизель, квадро, 180л.с., 2000г., и пробегом 390000 км . Уверенный запуск, движка рокочет, короче, нечего лишнего . В движении на щитке приборов начала моргать лампа накаливания свечей (спираль) . Проехав около 5км машина заглохла, последующие попытки запустить двигатель успехом не увенчались . Причём заливал три раза по 40 литров д.т, и всегда топливная контролька-попрошайка загоралась проехав 250км . Вообщем расход , литров 16.Я думаю многовато ! А как вам ? А вот последний раз попрошайка не загорелась, стрелка уровня топлива медленно падала, но не дошла даже до красна . А спидометр на тот момент отмерил 295км . Думал д.т всё же кончилось, залил 5литров, но результату ноль . Подскажите, кто что знает !
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Знаю то что 16 литров на сто км это очень много,норма была бы если ездить на халодном двигателе зимой короткие расстояние и ещё плюс пробки,а мигающая лампа свечей показывает о какойто проблеме с электроникой,я бы начал с поключения ВАГа,можбыть ТНВД накрылся...
  3. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    народ,помогайте. стою на дороге,комп с собой.заглохла и все тут. ошибки сразу посмотрел-ни одной:shock:.бензонасос недавно поменял,предохранитель целый,в походных условиях(лампочкой)на фишке бензонасоса проверил напряжение,а тока то нет:confused:. что может быть? может сигналка заглючила?
  4. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    проблема решилась. оказывается у меня под сиденьем стоит"валет" и где то провод переломился.
  5. egors75
    egors75 Новичок
    25 фев 2011
    7
    а6 2.5тди 1998г
    #5 egors75, 11 сен 2012
    Добрый день всем!
    Начал обгонять авто пару раз дернулась и заглохла.
    Ремень на месте,воздуха в топливе нет.
    Диагностика ошибок по вагу-ошибок нет.
    Диагностика автокомом-ошибка 65535,высвечивается во всех блоках,при удалении не удаляется.
    По вагу в 18 группе третье окно 00010000 -начало впрыска не распознано.
    Подскажите что это может быть?:shock:
  6. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    насос качает?
  7. egors75
    egors75 Новичок
    25 фев 2011
    7
    а6 2.5тди 1998г
    малое давление качает,а на форсы еле еле.
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если по вагу ошибок нет, с электрической частью порядок. Слабое место - тнвд. Скорее всего он
  9. egors75
    egors75 Новичок
    25 фев 2011
    7
    а6 2.5тди 1998г
    А что значит-начало впрыска нераспознано?
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Наверное впрыска просто нет, поэтому нераспознано
  11. mps555
    mps555 Новичок
    23 сен 2012
    1
    A6 2.5TDI 2002г.
    У меня было так пару месяцев назад дело было в електронике от системы впрыска
  12. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    подскажите может кто сталкивался.
    Авто Ауди А6 С5 2.5ТДИ АКЕ проехал 100м и заглох, больше не заводится.
    Диагностика выдает такие ошибки:
    3 Faults Found
    00550 - Start of Injection Regulation
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    01442 - Misfire due to Lack of Fuel
    35-00 - -
    01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
    27-00 - Implausible Signal
    Я так понимаю, что случилось что-то с датчиком топлива возможно?
    как можно проверить? может есть диагностика специальная? тест исполнительных механизмов и др...?
    Спасибо
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А топлива добавить не пробовал?
  14. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    нет, там полбака сейчас
  15. Димасище
    Димасище Новичок
    14 апр 2013
    2
    А6/С5 2.4 98г.
    Ехал себе спокойно по трассе и в друг ни с того ни с сего машина заглохла на ходу,как бы в педаль газа я не нажимал,машина на нее не реагировала,а потом и вовсе я остановился и завезти машину не смог,ни с ключа ни толкача(((может кто сталкивался с такой ситуацией???в чем может быть дело???машина а6 с5 2.4 alf!!!!
  16. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Бензонасос
  17. Димасище
    Димасище Новичок
    14 апр 2013
    2
    А6/С5 2.4 98г.
    А вариант с электрикой может быть?просто я откручивал топливную магистраль с форсунками,после нескольких десятков попыток завестись,вынимал форсунку и оттуда каполо топливо!или же все таки было остаточное,и проблема в бензанасосе!
  18. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    оно не капать должно, а брызнуть и политься когда шланги отцепляешь
  19. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    как вариант-обрыв ремня :wink:грм
  20. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Обрыв ГРМ имхо сложно не заметить и не продиагностировать сразу на месте:)
