A4 B5 Заглохла на ходу и не заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем olesya02, 15 май 2025.
  1. olesya02
    olesya02 Новичок
    15 май 2025
    2
    #1 olesya02, 15 май 2025
    Подскажите в чем может быть проблема, машина начала терять обороты, а потом просто заглохла на ходу и всё, на поворот ключа не реагирует, приборная панель не загорается, стартер не крутит, ничего не работает.
    АКБ ставила другой, не помогло, преды все целые
    ADR 97г
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.419
    Q5 3,0 TDI 2014
    ваш путь к профильным спецам, а не на форум...:hi:
  3. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    110.193
    "Массовый" провод проверить для начала, но лучше конечно к специалистам, как написал здесь КОКА.
  4. olesya02
    olesya02 Новичок
    15 май 2025
    2
    Проблема частично решилась, на ключ реагирует, приборка работает, все работает, коротили провода на генераторе
    Но все равно не запускается, стартер не крутит
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.870
    Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия:) Чел, не лезь туда пока до конца не угондошил.
    sanya-1 нравится это.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    Любой автоэлектрик найдет причину, почему не работает стартер на этой машине. Схема включения стартера очень простая - почти как на жигулях. Чтобы тебе могли тут как-то помочь в самостоятельном ремонте, необходимы данные о наличии напряжения на втягивающем реле стартера при повороте ключа в положение "старт", данные по падению напряжения или разницы потенциалов между акб и стартером по минусу и плюсу, ну и навыки электрика с желанием самостоятельно разобраться с проблемой.
    olesya02 и leonov92 нравится это.
