Заглохла на ходу и больше не заводиться
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 26 май 2023.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Собственно ничто не предвещало беды, просто заглохла на ходу и всё. Открутил от фильтра топливопровод, ключ повернул, а там пусто. Ну думаю бензин кончился или насос. Сгонял залил бензин, включил зажигание, чуть гайку на фильтре ослабил, давление есть. А она ни в какую не заводиться. Залез ремни глянул, всё целое, крутит бодро но даже не схватывает. В чем может быть беда?
  2. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Перед этим было пару эпизодов, глохла так же, но потом с трудом заводилась на 3-4 раз, как будто топлива не хватает, но прогазовывал и всё проходило. Бензонасосу года нет, пирбург.
  3. VikaAudi8
    VikaAudi8 Новичок
    2 фев 2023
    37
    Извините за мои "5 копеек", но как делаю я в случае чего - считываю ошибки через друзей или в сервисе и как правило все становится понятно где капать. если не все очевидно, тогда иду на форум или просто в гугл и смотрю у кого какие проблемы с такими ошибками или пишу запрос с кодами тех самых ошибок. Потому что у вас проблема не очевидная, мне кажется и чтобы вам помогли, вам как минимум нужно прочитать машинку, разве нет?
    knyazevpit нравится это.
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.404
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    датчик кв или маховика.
  5. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Разве нет. Не всё живут в больших городах, ездят на самокатах, пьют смузи на подворотах. Есть места где с диагностикой большие проблемы. Ну можно же шнурок заказать? Но не всё дружат со всей этой айти. Вот считай это тот случай
  6. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Думаю тоже на это. Но блин запутался между G28 и G4. Если я правильно понимаю проблема в G4, понял что они оба одинаковые и можно проверить сопротивление. Бензонасос работает, насколько понимаю если один из них не исправен то блокируется бензонасос, не могу понять на котором и не могу найти как менять G4,
  7. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    212
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    А искра-то есть?
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.404
    Тверская обл.
    пофигу насосу на них. искра пропадает.
  9. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Видимо нет
    То есть так не вычислить?
  10. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Как менять G28 я нашёл, может ткнет кто как G4 менять?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.406
    Литва
    cannondale sl2
    если это abc, то все очевидно и доступно.
  12. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    За работу реле бензонасоса отвечает датчик частоты вращения кол. вала, т.е. если ЭБУ не получает сигналы с данного датчика, то реле бензонасоса отключается.
    странное утверждение про насос
  13. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    У меня насос работает, давление проверил есть, то есть не датчик частоты а датчик положения, если я правильно понял то это G4 а не G28, но я нигде не найду как его менять
  14. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Не в тему, но, мне показалось как то грубовато, человек дал правильный совет, тем более, что в профиле у Вас указан не маленький город, в котором с диагностикой проблем нет. А на ваших автомобилях диагностика первостепенно. Проще купить шнурок, и разбирать ошибки, чем менять все подряд, и бить в бубен.
  15. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Может и грубовато, да, но увы у нас нет диагностов и я в этом айти не шарю.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    G4 - датчик положения кол. вала
    G28 - датчик частоты оборотов кол. вала по сигналу которого ЭБУ включает реле бензонасоса.
    G4 и G28 идентичные датчики отличаются лишь цветом фишки.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И вообще диагностика для "диназавров" необходима. У меня машина глохла на ходу, а причиной был сам ЭБУ, в момент когда машина заглохла и не запускался мотор диагностика не могла обнаружить ЭБУ двигателя, в итоге мне пришлось поменять ЭБУ
  18. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    То что они идентичны я уже понял. Теперь вопрос такой, если я правильно понимаю то при неисправности G28 бензонасос блокируется, верно? Если насос работает значит вопрос в G4?
  19. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Я нашел мануал по замене G28 но не могу найти такой по G4
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
