Заглохла и отказывается заводиться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем burnash, 19 апр 2010.
  1. burnash
    burnash Новичок
    25 фев 2010
    16
    Audi А4/B5 1.6 95г. ADP
    Начну с того, что ничего не предвещало беды :)
    Ехал сегодня утром в пробочке и остановился по повелению движущихся масс) тут она родная через минутку и приказала долго жить :snooks: (заглохла на холостых оборотах). Побывал заводить, схватывала на 2-5 сек. и снова глохла. Взяли на буксир и оттартанили на заправку, залил 10 литров, попробовал завести...эффект 0.
    Помогите мудрым словом :ded:
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Как вариант бензонасос приказал долго жить или датчик Холла. Как обычно начать с измерения давления топлива в системе и посмотреть наличие искры при заводке.
  3. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    дтож скинь попробуй.
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #4 sergey_f, 19 апр 2010
    тут надо по порядку:
    -есть ли искра?
    -есть ли подача топлива?
    но симптомы бензонасоса...ИМХО...послушай-работает?
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  6. elf-total
    elf-total Участник форума
    20 авг 2009
    178
    Audi A6 quatro 2.8L 98г.
    Начать с самого простого, посмотреть искру... Если есть, берём шприц бензина, снимаем резиновую гофру с подачи воздуха, начинаем заводить и одновременно впрыскиваем бензин. Завелась???? Если да то смотрим предохранители бензонасоса, дальше реле....
  7. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    ремень мог перескочить на зуб или два и всё. проверь метки
  8. elf-total
    20 авг 2009
    178
    наврядле он перескочил на хх :)
  9. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    сделай диагностику и не гадай на кофейной гущи там каждая свеча от своей катушки и два датчика на искру плюс эбу, менять будешь тоже все по очереди??? с насосом конечно проще.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    а афтор пропал
  11. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    а ещё у товарища вытек и высох конденсатор в мозгах, и всё, не завелась.....
  12. burnash
    burnash Новичок
    25 фев 2010
    16
    Искра есть. С подачей топлива сложнее, бензонасос похоже не жузжит =\
  13. burnash
    burnash Новичок
    25 фев 2010
    16
    Все зашибись, но, я понятия не имею где снять резиновую гофру с подачи воздуха и где смотреть предохранители бензонасоса (если это пучок предохранителей рядом с панелью, то они все целые).
  14. burnash
    burnash Новичок
    25 фев 2010
    16
    проверили...с ремнем все нормально.
  15. burnash
    burnash Новичок
    25 фев 2010
    16
    Вопрос: бензонасос только родной подойдет к моей модели?)
    может есть какие варианты, что бы долго не ждать запчасть?
  16. elf-total
    20 авг 2009
    178
    гофра - это ризиновый шланг который идёт от воздушного фильтра к ресиверу
  17. burnash
    burnash Новичок
    25 фев 2010
    16
    1 или 2? :)
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #18 sergey_f, 20 апр 2010
    да погодь ты бензонасос приговаривать......
    1. Проверь чтобы когда включаешь зажигание обязательно загоралась и гасла лампочка Иммобилайзера?
    2. проверь все преды...
    http://audi-b5.5go.ru/jpg/b155.jpg
    http://audi-b5.5go.ru/html/15_13.htm
    проверь реле 6
    http://audi-b5.5go.ru/html/15_11.htm
    это поможет тебе проверить http://automn.ru/audi-a4-94/autocategory-109-10.html
    3. теперь если все в порядке, то предположим что это глюк в мозгах либо датчиках(лямбда может), а значит...:
    -снимаем клемы с АБ на пять минут
    -подключаем клемы и включаем зажигание, но не заводим -на минуту-две....(все датчики, даже те которые заглючили должны прийти в нулевое состояние)
    -пробуем завести машину..
    отпишись потом....вообще хорошо бы ВАГ подключить если есть возможность
  19. burnash
    burnash Новичок
    25 фев 2010
    16
    1. Гаснет, нормально все.
    2. Предохранители все проверил. Как проверить реле топливного насоса?
    ВАГ подключить нет возможности
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    я же кидал ссылки
    http://automn.ru/audi-a4-94/audi-1211-10.m_id-109.html -здесь посмотри
