Здравствуйте. Q5 резко заглохла на ходу и больше не заводится. Просто стартёр крутит и все. Ошибок нет никаких. Куда смотреть? Что проверить?
Тогда сложнее.. Причин остановки двигателя, масса. Чип есть? Может блок и не может вам ни о чем рассказать..
Ошибки не главное . Там много что можно увидеть и без ошибок. В момент прокрутки стартером надо посмотреть : - есть ли сигнал оборотов - есть ли давление топлива - есть ли команда на пуск от эбу ЗЫ. Опять же не плохо понимать о каком моторе идет речь ...
Спасибо за ответ. Обороты есть. После долгого стояния немного чихает при попытке завестись. Звука насоса не слышно. Где посмотреть команда на пуск от эбу? Мотор CDNC. Давление нашел только fuel pump; specified value: 10 %. В момент заводки 40%. Нету.
High fuel pressure; Specified value: 5.3250 MPa. Во время заводки почти не меняется. Engine start; start synchronization: EPM_MODE_OKAY во время заводки
Насос жужжит. Снял. Подал 12 вольт, еле-еле качает. Сетка черная. Походу забита сетка и фильтр. Поменяю, отпишусь
