заглохла и не заводиться
Тема в разделе "A4", создана пользователем анна1410, 20 июл 2013.
  1. анна1410
    анна1410 Новичок
    20 июл 2013
    18
    а4/b5 1.8t 00г.
    подскажите пожалуйста произошла такая ситуация машина 3 дня стояла после завели сразу начали падать обороты машина затряслась и заглохла и больше не заводиться свечи влажные и пахнут топливом
  2. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    заливает или искры нет...
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ужас ошибка в названии темы. На будущее хочу сказать.
    Что делает? Заводится!!!! В вопросе нет мягкого знака, в слове его тоже нет!
    Тысячи людей в этом слове вставляют мягкий знак.
    По сабжу. Скорее всего нет искры. Нужно посмотреть 29 предохранитель в салоне сбоку (у водит. двери). Если он сгорел, поменять, если снова сгорит, надо проверить проводку на катушки. Еще проблема может быть из-за датчика коленвала. Все это уже прошел на своей, только у меня свой кабель был и я всегда мог на ошибки проверить двигатель.
  4. анна1410
    анна1410 Новичок
    20 июл 2013
    18
    а4/b5 1.8t 00г.
    Искра есть предохранитель нормальный.А не подскажите где находиться датчик коленвала?
  5. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    #5 Variag, 21 июл 2013
    Надо сначала ошибки прочитать, а так можно все датчики по очереди поменять без толку
    http://avto-skan.ru/article/passat-b5-b5-raspolozhenie-datchikov-pod-kapotom-osnovnyie-dvigateli
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    выше вам кинули схему, он под номером 19. Находится внизу на стыке между двигателем и коробкой. Менять не сложно, просто 1 болт открутить, но вся проблема в том, что неудобно на ощупь откручивать. Первый раз снимал минут 25, а потом за 5 минут.
    Но правильно сказали, не менять его, пока не прочитаешь ошибки...Если датчику хана, компьютер это покажет.
  7. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Кроме того, машина заводится и ездит даже с мертвым датчиком колена, но не очень хорошо.
