Заглохла и не заводится! Хэлп!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mr.Black, 15 мар 2013.
  1. Mr.Black
    Mr.Black Завсегдатай
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    Авто неожиданно заглохло в пробке,несколько раз заводилось и тут же глохло,затем вообще перестала заводится,стартер крутит,акб новое,генератор ток дает.
    На катушку или свечу не похоже ибо просто троило бы...
    Может ли быть проблема в каком либо из датчиков?
    Также знакомый сказал,что похоже ,что умер бензонасос,я могу как то сам проверить его?
    Есть у кого нибудь возможность приехать с компом,проверить на ошибки,чтобы исключить поломку датчика? Или если авто не заводится,ошибки не считаются?
    Авто стоит в Перово.
    Естественно с меня причитается(напитки или финансы),обсуждаемо:hi:
    выручайте!
  2. Mr.Black
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    У меня постоянно была ошибка по вентиляции топливоного бака,я прочитал,что из этого тоже может не заводится:shock:
    Народ кто может приехать с компом? :help:
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Берешь ключ 14 и17 откручиваешь топливопровод ,и крутишь стартером ,если топлива нет -90% насос ,10% -нештатная блокировка(сигнализация) на него ..ошибок в э.Б.У. двигателя в этом случае не будет ,если проблема с эл. частью ,питанием блока двигателя ,ДПКВ и т.д. -будет видно на VAG-COMе ..
  4. Mr.Black
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    Про топливопровод я тоже думал,сегодня попробую открутить! Но на ошибки просканить не могу ,нет шнурка(((
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    И не надо ,первым делом проверятся самое простое -топливо ,искра ..
  6. Mr.Black
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    А из-за траблов с ветиляцией бака насос может не качать? а то поменяю насос ,а дело не в нем((
  7. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Нет, не может! Бак сплющить может,но качать будет!
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Может, проще крышку бензобака открыть? И этта... бензонасосы щас бесшумные стали или как?
  9. Mr.Black
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    Никогда просто не было проблем с бензонасосом ,поэтому не знаю как диагностировать,будем слушать!
  10. Mr.Black
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    Если это бензонасос,чтобы сэкономить и не покупать в сборе,какой номер насоса искать?
  11. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    пройдись поиском на форуме. тем полно на тему замены бензонасоса.
  12. gsmsaransk
    gsmsaransk Новичок
    3 мар 2011
    9
    TT/8N 1/8T 02г.
    Если после поворота ключа не жжужит. Первым делом проверьте предохранитель. Пройдите по ссылке (http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/182), на фото 2 предохранитель указан стрелочкой, по этой инструкции и бензонасос можете проверить.
