заглохла audi 80 и не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ilya90, 27 май 2014.
  1. ilya90
    ilya90 Новичок
    27 май 2014
    2
    audi 80
    Всем привет.
    У меня ауди 80 b3 1987года.Ехал сегодня домой уже при подъезде к дому во дворе просто взяла и заглохла на ходу.при попытке завести ничего не происходило.чуть постояла начал чуть чуть прокручивать но все равно не заводилась.в итоге засадил и без того подыхающий аккум.в чем может быть проблема?нервов с этой машиной убил уже кучу.
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    укажите в профиле код двигателя :ded:
    потом задавайте вопросы :cool:
    не зная кода двигателя, а соответственно тип топливной системы, сложно отвечать на вопрос куда копать
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Снять крышку фозд фильтра, если карб стоит, и посмотреть, при пуске брызгает топливо в камеру или нет.
    Походу бенз кончился, а датчик уровня врет. Это первая версия, но если какой-нить Джетроник, то ....
    А вообще, выложи лучше фото движка, общий вид, а то встречаются такие конструкторы..... :)
  4. Saxon
    Saxon Новичок
    15 сен 2009
    3
    Audi Coupe GT
    Первым делом послушай гудит ли топливные насос
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ребята, мы начинаем давать советы в никуда. Бензонасос, карбюратор...не зная системы впрыска(или там вообще карб), советовать глупо.
  6. ilya90
    ilya90 Новичок
    27 май 2014
    2
    audi 80
    у меня карб 1.8 перед этим заправил в нее 15 литров.за час они не могли уйти так
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тебя же спрашивали, бенз в карб поступает?
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Начнём сначала: бензин в карбе есть, искра есть?
    После ответов- дальше рассуждать.
    ЗЫ..........В бегунке сопротивление сгорит- искры не будет, датчик Холла чудить начнёт- та же картина.
    Давай данные по искре и наличию бензина. Открой крышку и посмотри на распылитель насоса ускорителя(пусть кто то нажмёт на педаль). Есть струйка или нет.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кто знает... :D
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Эт что, заклинил что ли?
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну почему сразу заклинил? Просто топик так описывает свою проблему...вернее, он её описывает как может.
    Ещё раз убеждаюсь- автошколы стали не те, там учат как на педаль газа жать и не более. Уверен что половина выпускников на вопрос- как проверить уровень масла- ответят: либо- а на хрена? либо- а что, туда ещё и масло надо заливать?
    Он же пишет- за час 15 литров...но это же не о чём. Может он этот час гнал со скоростью 150 км/ч, а может просто газовал или в пробке стоял.
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да , совпадает.
    При расходе 10 л/100 км, как раз 15 литров на 150 км за час :)
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В общем, походу, автор давно уже заправился и уехал.
    А мы тут гадаем. :D
