при роботе мотора на хх, в течении 40мин вдруг заглох и не завёлся, через 5мин завёл и поехал, что это было так и не понял?
нет подозрения на бензоносос, я в том году проверял довление ,так при прогазовке давление прыгало 3-4 атм может это насос?
Я по бензинкам так себе советчик. При следующем заскоке я бы первым делом проверил наличие искры, по результатам определялась бы необходимость проверки датчика Холла, а уже по результатам проверки оного смотрел бы наличие напруги на фишке бензонасоса.
У меня так ДХ помирал: заглох, постоял от 5 до 40 минут и поехал дальше. проверять по методе сразу после заглоха, сначала ДХ, потом 12В на бензонасосе.
На 2.6 ДХ опрашивается только при запуске. Если на работающем двигателе его отсоединить, ничего не произойдёт. Может датчик коленвала глючит... Ваг поможет.
