A4 B7 Заглох в пробке
Тема в разделе "A4", создана пользователем Паша770, 17 сен 2015.
  1. Паша770
    Паша770 Новичок
    15 сен 2015
    3
    Всем привет! Машинка А4 b7 2.0 TQ Стоял в пробке на МКАДе. Пробка закончилась, нажал на газ, машина дернулась и заглохла( откатился на обочину, завелся в нормально. на пустом участке решил поддать, машина резво начала разгонятся, потом резко упали обороты, но не заглохла. Через какое то все нормализовалось. Ехал дальше спокойно. Потом перед "лежачим" притормозил, проехал, газ и машина опять заглохла( Я с AUDI пока на "ВЫ", поэтому пока немного в шоке. Может кто знает что это может быть?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Поломалась машинка :engineer:
  3. Artem89
    Artem89 Новичок
    20 авг 2014
    9
    А4/B7 1.8T 05г.
    У меня тоже так было в жару и, насколько я знаю, проблема не очень редкая. Это происходит перегрев бензонасоса и он перестает качать, а после остывания все нормально работает. У меня когда это случилось я запаниковал и позвонил брату (он а АЦ работал механником) и он мне сказал что ничего страшного, постой немного и кондей выруби и все будет ОК. Так и сделал-больше подобного не случалось и я даже диагностику не делал, прошло уже больше года с того случая и никогда такое больше не повторялось.
    Вообще в этих машинах есть странные штуки, которые бывают только раз )))
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    При всём уважении к твоему брату.. Но все вышенаписанное полная ерунда.
  5. Паша770
    Паша770 Новичок
    15 сен 2015
    3
    Нашел закономерность) может заглохнуть если запас хода от 80 до 100 км. Если больше или меньше Все норм)
  6. Паша770
    Паша770 Новичок
    15 сен 2015
    3
    Закономерность оказалась чисто совпадением( проблема решилась заменой датчика коленвала;)
  7. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    Похожая история, а ошибки были какие? Тоже глохнуть пытается на скорости, на малой скорости или на хх глохнет иногда. Ошибок нет никаких.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Около года такая же хрень , но как то всё странно , можно месяц ездить и ничего , а иногда на дню по 2-3 раза глохнет и происходит как то странно , только после сброса оборотов . Также заметил , что происходит после того как авто прогрето и ещё , по напряжению ( бортовой датчик ) на холодную 14-15 вольт при прогретом двигателе ( потребители те же ) около 13 В , на хх 12 В ( может как то связано ) .
    Кто вылечился - отпишитесь .
