При включении поворотников(левого, правого) нет прерывания, т.е. лампочки горят постоянно??? Аварийка работает нормально!
Ответ: Заглючили поворотники! у меня тоже самое было...приехал в ауди юг они мне всё сделали...за 900 Р...смотрю договор наряд-разряда....замена реле..думаю круто...открываю богажник смотрю кнопка аварийки...оказывается они , эти суки из ауди юга взяли с меня почти косарь за 30 сек работы ...ублюдки... у них блин норма минуты 60 уе
Ответ: Заглючили поворотники! Чтобы убедится что проблема в кнопке аварийки достаточно извлечь кнопку из разъема и перемкнуть вывада те куда вставляются нажки 2 и 3 кнопки аварийки, включить зажигание м проверить работают повароты или просто горят, если работают - менять кнопку, если просто горят, то копать дальше, реле поваротов
Ответ: Заглючили поворотники! правильное решение замена кнопки! но если разобрать кнопку и поменять конденсатор поворотники снова заработают!
