загарелась маслёнка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем CLANG, 6 ноя 2013.
  1. CLANG
    CLANG Новичок
    16 мар 2012
    7
    А6 avant
    Загарелась маслёнка хотя масло на щупе есть кагда заводишь датчик температуры масла на приборке сначала стрелка покажет температуру и тут же падает и загорается маслёнка что может быть? Хотя каропка и движок работает ровно .
  2. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Сдох датчик уровня масла,который в поддоне стоит.
  3. CLANG
    CLANG Новичок
    16 мар 2012
    7
    А6 avant
    Что делать? Ездить можно? Потдон нужно снимать?
  4. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    Маслёнка жёлтая ? если так то ездить можно. но при этом следить за уровнем масла придётся самому. датчик прикручен к поддону 3мя болтами. замену луч приурочить к смене масла. поддон сымать не надо
  5. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    а если красная маслёнка,а уровень в норме всё равно датчик?
  6. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    тогда проблема с давлением. надо разбираться
  7. tir745
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    а поконкретнее можно..
  8. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    шо происходит ?
  9. tir745
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    всё хорошо, только маслёнка то моргнёт раз в день,то каждые полчаса,масло в норме.
  10. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    хз... по хорошему с манометром залезть, давление померить. но ловить дефект который то есть то нет тяжко однако. бывает и маслоприёмник забитый отложениями.
  11. tir745
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    может быть,но я всё таки грешу на датчик,поменяю отпишусь...
  12. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    энто который не в поддоне :nod:
  13. tir745
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    он самый:)
  14. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    ну попробуй :)
  15. CLANG
    CLANG Новичок
    16 мар 2012
    7
    А6 avant
    У меня маслёнка желтая и натпись sensor
  16. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    датчик уровня кот в поддоне
  17. tir745
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    кароче поменял масло и датчик уровня,залил синтетику.день нормально температура начала рости.тоесть сдвинулась с 60,до 100 доходит и встает,через день опять заморгала,долил масла два дня тишина..где то здесь прочитал может сеточка в поддоне может быть забита,если заморгает полезу в поддон..:shock:
  18. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    не помогло? фильтр какой стоит? разбирайся пока не поздно.
  19. tir745
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    масленный?Vaico а при чем фильтр...?
  20. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    как вы лодку назовёте - так она и поплывёт ))))) давно делал пару моторов там стояли фильтра " КЛИН ".... разница меж хор и уё..м фильтром - 100руб ставь ман, мале. (сам концерн токо коробочки заказывает под запчасти и авто собирает)
