Загадочная ABS
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем саша боровический, 5 апр 2014.
  1. саша боровический
    2 июн 2012
    80
    а6/с5 2.4 99г.
    Здраствуйте.Горит постоянно лампа abs на приборке,в тоже время на дисплее бортового компьютера восклицательного знака нет,все показывает!
    После диагностки выдает ошибку по гидравлической части,после удаления все нормально,но как начинаю движение (после примерно метров 20-ти) лампочка загарается снова!Подскажите как решить:help:
  2. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    В первую очередь,проверить все датчики абс и провода к ним.Проверять надо сигнал,т.е. крутишь колесо и смотришь вольтметром.Если со всех сигнал идет,то смотреть блок абс.
  3. АлексейРазумный1
    6 апр 2014
    3
    а6 с7
    датчики и разъемы датчиков, окисляються бывает
  4. саша боровический
    2 июн 2012
    80
    а6/с5 2.4 99г.
    Был не исправен передний левый датчик,я его заменил.по датчикам теперь ошибок нет.
  5. саша боровический
    2 июн 2012
    80
    а6/с5 2.4 99г.
    АБС ТАК И НЕ РАБОТАЕТ
  6. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    что говорит диагностика?
