Загадка для гуру
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Engineer, 9 ноя 2015.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Вчера на даче поменял свечи, вынул А17ДВР, поставил BUR6ET которые всегда ставил. Больше ничего не трогал.
    И в поездке обратно выяснилось, что мотор стал греться, 95-100 градусов. Только когда едешь 70-80, темпа 90гр.
    По дороге на дачу не грелся, даже карлсон в пробке не включался.
    Что не так?:shock:
  2. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Опережение зажигания поменялось ввиду разницы сопротивления свечи и зазора если только а так вообще ничего страшного не должно было произойти.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Серый датчик зацепил. Передерни фишку. [​IMG]
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Шо за фантазии? :uhoh:
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Я тоже ф шоке....:eek:
    У мене такая же, там фишки зажимом зажимаются. Но проверю.
    Перебрал все варианты, пока идей нету, ну не вижу связи никак, если только совпадение с чем-то?
  6. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    проврить-то несложно: вернуть назад старые свечи и прокатиться)
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу-угу. А то вдруг, оно раньше не контачило - и оттого показывало меньше. )))
    А тут полез, зацепил - оно и законтачило. :D
    Не, нуачо... Тройник с датчиками аккурат между 3 и 4 свечами. Особенно когда 4 выкручиваешь - провода с датчиков как раз и мешают. Я обычно снимаю фишки при этом.
    ЗЫ. Так пропеллеры включаются теперь, что ль? :shock:
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Кстати, замечал подобную ерунду при смене призводителя свечей. Поменял и сразу ощутил, что двигатель стал грется либо быстрее, либо медленнее. Причем, это сильно заметно! Задавал вопрос на форуме, но что то не прояснилось почему так происходит.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #9 Geka, 9 ноя 2015
    Верни взад старые свечи и проверь. Вот тогда будет о чём говорить. Причём верни на том же бензине, пока не успел его выкатать. Я больше поверю в "теплоёмкость" бензина, чем в кусок плазмы повлиявшей на температуру двигателя.
    Чушь. А вот "опережение" вполне могло поменяться из за бензина.
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тем не менее, факт есть...
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Поменял NGK BPR6 на аналог BKR5EKU от феби. Ничо не изменилось, сказать почему? :hi:
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не те свечи поставил. :lol:
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Мотор не колбасит? Если оборвал один из проводов или одна из свечей мертвая имеем в минусе один цилиндр. Если там воспламенения нет вообще, работать будет более менее ровно, но упадет тяга и нагрев существенно ускорится. ИМХО
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #14 Al-wagen, 10 ноя 2015
    Ну более-менее ровно оно может продолжать работать, если оставшихся рабочих цилиндров хотя бы 4 или 5 :D А когда цилиндров вообще всего 4, неработающий будет капец как заметен, как и потеря трудоспособности авто...
    Ой, не те свечи :) Аннака: все равно многоэлектродки, ценой всего вдвое от А17ДВРМ10, ну и зима - время нагаров и переобогащений, что как бы предполагает наличие более хорячих свечей
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Конечно, нуна было ставить такие, от которых движок грелся бы шибче! :lol:
    Ну а ежели без ёрничанья...
    И холодных пусков с дохлыми аккумуляторами, добавлю. Такшта ставлю тебе жирный пять, хоть он тебе и до одного места. Сам этим каждое предзимье занимаюсь - и еще не пожалел ни разу. :nod:
  16. GIP134
    GIP134 Bad e-mail
    13 май 2014
    822
    в поиске 2.6
    Вот и я сразу заметил разницу в работе двигателя!!!:nod:, когда поменял ВАГовские свечи, черт знает какого года, на Буржет! И тоже спрашивал здесь на форуме, сказали что разницы быть не может...:shock:
    бензин был в баке тот же!
  17. GIP134
    GIP134 Bad e-mail
    13 май 2014
    822
    в поиске 2.6
    У меня прошлой зимой в мороз двигатель держал обороты ровно 1000. Заглушишь и снова заведешь, все приходило в норму. Один владелец С4 со стажем, уверил меня что это заводская прошивка, когда начинает дохнуть аком....
    На акуме есть дата изготовления??!!
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в паспорте при покупке акка есть дата изготовления.
    На самом акке может не быть
  19. GIP134
    GIP134 Bad e-mail
    13 май 2014
    822
    в поиске 2.6
    Я аком то нашел случайно, когда заднее сидение чистил от гаражных "грибов". написано VARTA.
  20. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Ребята знаю что не в тему.....не ругайте.Какие должны быть холостые обороты на прогретом двигателе?У меня климат показывает 780-840.Спасибо.
