Загадка AMG-750+
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sasha, 25 сен 2004.
  1. Sasha
    Sasha Guest
    Немогу понять как сигналка определяет заведён двигатель или нет. Плюс с замка на неё приходит с включением зажигания и остаётся при запуске стартёром. Пультик ставит на охрану и снимает: при выключенном зажигании, при включенном и только когда мотор заведён с пультика запираются и отпираются двери. Выходит, что сигналка "смотрит" на датчик удара при запуске мотора? Странная она какая то :)
    Рад был пообщаться!
  2. Роман6
    Роман6 Guest
    Сигналка закрывает замки через 3-5 сек. после включения зажигания, если при этом закрыты все двери.
  3. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    не стану утверждать,но как правило,на любую сигналку идет 2 плюса.....один постоянный,другой от зажигания,следовательно наличие напряжения в плюсе зажигания уже само по себе дает сигналке инфу,что мотор включен........
