Загадка))) а6 с5 кватро 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Parashutt, 23 авг 2012.
  1. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Помогите опознать штуковину)) Теряюсь в догадках))) Что это такое??? Какой то эллектро привод, только вод для чего???
    Он обломан(((
    Находится в арке переднего левого колеса))
    [​IMG][/IMG]
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Датчик автокорректора фар,и сзади слева тоже должен быть.
  3. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Вот ещО)))[​IMG][/IMG]
  4. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    И ещО штекерок опознайте, торчит на довольно толстом жгуте внутри центральной консоли(около ручника)
    з.ы. Фото Г строго не судите , нечем было больше фоткать
  5. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    А к чему эта тяга должна быть подключена???
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    К рычагу подвески.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно точное место его расположения и сколько пинов в нём. По фото не понятно...
    Возможно к телефонному кредлу.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    ...или к переключателю телематика.
  9. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Есть подозрение Што к кнопке меню, у меня борт компьютер есть, но вместо кнопки , джостик регулировки зеркал. И штекерок этот примерно под этой же кнопкой)))
  10. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    чО такое телематик и Хде его переключатель если не трудно расскажи???
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    #11 АндрейР, 24 авг 2012
  12. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    А чО она делает??
    У меня ее нет, вместо нее карман)))
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    В основном связь с экстренными службами в случае аварии,проблем с автомобилем,и т.д.(у нас не работает)у меня сейчас там тоже карман,этот выключатель убрал.
  14. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Меня во вопрос мучает)))) Машина с люком с солнечной батарей , соответственно есть бортовой комп, а кнопки меню нет, как так??????
    ЗЫ а штекер может идти от чейнжера на мафн, просто у меня магнитола пишет ноу сиди, хотя чейнжер все крутит(((
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Этих выключателей штук пять разных бывает,каждый из них выводят разные меню на приборку,вполне вероятно что Тебе нужен выключатель который управляет люком и т.д.
  16. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Проблема то в том что я незнаю даже как меню на приборку вывести)))))
    Кнопка я так понял может тока в одном месте располагаться.
    А люком там вертушком управлять)))
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    на прошлой неделе тоже кармашек поставил вместо этой ерунды :thumbup:
    То автор: я недавно тоже тоннель снимал,и у меня тоже там разъем этот лишний болтается. Я подумал,что это для комплектации с подогревом задних сидений провод
