Заезженный выбор масла для AUDI Q5, CNCD gen 3,224 л.с.
Тема в разделе "Q5", создана пользователем VAG_069, 15 фев 2023.
  1. VAG_069
    VAG_069 Новичок
    15 фев 2023
    10
    Всем привет, пытаюсь разобраться с вопросом на счет масла
    Машина обслуживается у официала, льют в мотор longlife III
    Скоро будет замена и хочу попробовать поменять масло.
    Пробег 115000, стиль езды активный, 30/70(город/трасса)
    По трассе 140-180 км/ч.
    Думаю на счет допуска, из 504 выбрал Mobil 1 ESP 5-30
    Из 502 или мобил или ЛМ(на счет вязкости не знаю что выбрать, может 5/40 будет крепче если подваливать или разницы нет с 5/30?
    504 смотрю только из-за того, что оно малозольное.Не могу понять можно лить полнозол в этот мотор или нет, пишут мол впрыск прямой, будет нагар
    P.S. не судите строго, только начинаю знакомство с машиной
    Неделю уже сижу на форумах
  2. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
  3. VAG_069
    VAG_069 Новичок
    15 фев 2023
    10
    Да я вроде головой понимаю что 502 будет для мотора с пробегом получше
    Но многие пишут что в них золы много и чет может с мотором стать
    Запутали всю голову
  4. VAG_069
    VAG_069 Новичок
    15 фев 2023
    10
    И на счет вязкости,5/40 нормально будет или все же 5/30
    Я просто думаю если езда +- не овощ,по трассе нормально поливать,то 5/40 будет крепче.
    Может и подъедать не будет,ну сейчас на тысячу грамм 200
    Из 502 смотрел LM Molygen 5/40,Mobil 1 0-40
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Про золу бред. Ничего не будет. Впуск на этих моторах и так со временем загрязняется по другим причинам. При прочих равных, лучшим из зол будет 5-40, хотя реальная разница между 5-30 и 5-40 небольшая. Что бы не подъедало лучше что то более нормальное лить. Ген3 из-за экологии страдает характерными проблемами, лить "жидкое" масло , которое к тому же разваливается, лучше не стоит. Из этих зол 502 будет лучше что для нулевого, что с пробегом
  6. VAG_069
    VAG_069 Новичок
    15 фев 2023
    10
    Спасибо что разжевал,конец мучениям
  7. VAG_069
    VAG_069 Новичок
    15 фев 2023
    10
    Мог бы посоветовать на что обратить внимание?По маслу
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    На здоровье. Этот мотор если поливать, греется не плохо + турбина. 5-40 тоже не особо вариант , но получше чем 5-30 или 0-20
  9. VAG_069
    VAG_069 Новичок
    15 фев 2023
    10
    Ну лучше что-нибудь из мобила и ликви?
    Они вроде крепкие
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    На прохождение теста прожарки. Эти моторы не такие как обычные атмо на бюджетных марках, есть свои нюансы из-за даунсайза, теплонагруженности и экологии. Вот здесь лучше поизучай
    https://vital-xbc.ru/
    и вот тут
    https://bmwservice.livejournal.com/ (см от 11 - 12го года)
    Там все ответы есть и голову забивать не придется
    Вот еще интересно написано и по делу
    https://www.audi-club.ru/threads/mo...nie-obmen-opytom.453119/page-73#post-13094536
  11. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    :facepalm2::facepalm2::facepalm2::facepalm2:
    Такое ни вам ни кому советовать не буду
  12. VAG_069
    VAG_069 Новичок
    15 фев 2023
    10
    Ну не переходить же на ./50?
    Да не каждый день же в пол,в основном на дальники
    До этого Вольво была,до 150 км/ч масло вообще не брала,только 160 и пошло
    Масло кастрол было 0/30
  13. VAG_069
    VAG_069 Новичок
    15 фев 2023
    10
    Не стали бы ничего из этого брать?
  14. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    читайте выше, ссылки дал. Если масло греется до 80градусов это одно, если под 110 немного другое. В самой вязкости сае 50 ничего плохого. Но 5-50 / 10-60 лучше не надо, по тем же причинам что и ненадо 0-40
  15. VAG_069
    VAG_069 Новичок
    15 фев 2023
    10
    Понял,спасибо
    И последний вопрос,если не сложно ответить
    Буду лить 5/40,зимой надо переходить на 5/30,0/30?
    Зима Москва и обл.
  16. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    В москве и МО можно круглый год ездить на 15-40 например, не говоря уже про 10-40. 5-40 рабочий диапозон обычно до -40 градусов
  17. Ильинский
    Ильинский Новичок
    16 окт 2019
    32
    Красноярский край
    Q5 2.0TFSI 15г. АКПП
    Если брать 502 допуск,смотреть чтобы золы было не более 1.20.
    Пс.при панацеи от нагара.
  18. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Да хоть 3 золы будет, что с того? Никак это не влияет, сказки экологистов
  19. VAG_069
    VAG_069 Новичок
    15 фев 2023
    10
    Ну остановился на LM Molygen 5/40,ну правда золы там 1,26 вроде
  20. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Пару грамм золы на литр масла, это да, катастрофа :D
