Заехал в лужу загорелись лампочки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DmitryA80SF, 1 апр 2006.
  1. DmitryA80SF
    DmitryA80SF Bad e-mail
    23 ноя 2005
    12
    Audi80 B3 1.8SF 86г.
    аккумулятор и замигал восклицательный знак и температура вверху панели, заглушил, включаю зажигание слышу зумер и горит лампа давления масла, больше никаких лампочек не горит, завожу все гаснет,зумера нет.:confused:
    Подскажите что и где смотреть машинка audi80 1.8 SF.
    спасибо!
  2. tarik
    tarik Новичок
    21 мар 2006
    15
    Audi 100/44 2.0 87г.
    Ответ: Заехал в лужу загорелись лампочки
    В лужу лучше не влетать, если нет защиты и проводка плохая. У меня так умер генератор, после езды по лужам в течении дня.
    Смотреть надо на движке и желательно все разъёмы-где подогнуть, где заменить, если просто "папа" одевается на датчик. А лампочка аккумулятора-это вода попала в или на генератор.
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Смотри щетки на генераторе, они или зависли, или стерлись, или провод на контроль зарядки отвалился. А остальное оставь в покое, появится зарядка, все, станет на свои места.
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    а можно и в озеро по пояс заехать..
    аккуратнее при преодолении водяных преград..
  5. Snaker99
    Snaker99 Guest
    Я думаю что у тебя закоротило провода в районе приборного щитка и возможна проблема в приборной панели, либо как вариант залило провод идущий от бачка тормозной жидкости попробй опытным путём отсоединять провода, подсоедини тестер на провод идущий на генератор (тонкий по которому идёт 12 вольт при включении зажигания, на обмотку возбуждения генератора)
  6. DmitryA80SF
    23 ноя 2005
    12
    поменял реле со щетками все нормально.
