Нажимаю на кикдаун переключается, едет, но после отпускания педали газа не сбрасывает обороты. Ставлю на N, выключил зажигание. Завел, обороты до 5000 поднимается, выключил. Несколько раз нажал на педаль. Завожу, работает нормально. И так уже несколько раз. Без кикдауна не зависает. Что проверить?
У тебя в названии темы ответ!!! Либо тросик заедает в рубашке, либо заслонка клинит.Больше там нечему заедать.
Пробуй руками максимально отводить заслонку и всё увидишь.Иногда лучше самому один раз увидеть что там и как, чем читать одни и те же советы форумчан.
На днях снимал шумогаситель. проверял заслонку, ничего не заедает. Без толку. Попробую на выходных около педали посмотреть. Может там что то клинит.
