Задымилась проводка от левой фары.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Read71rus, 5 ноя 2014.
  1. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    #1 Read71rus, 5 ноя 2014
    ненавижу её. одни проблемы. сейчас закоротило что то дым в салон бабах. Позже выяснилось задымилась проводка от левой фары. я её отключил. потом подключил. Всё нормально стало но теперь не работает реле поворотников и аварийки. Предохранители целы. Подскажите куда лезть где искать эту релешку и провода? Саму торпеду разбирать?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А точно не стрекоза задымила? У меня похоже было, но дело в стрекозе оказалось.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.453
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Read71rus, выкинь сотки из фар и поставь положенные 55/60 Ватт.
    Пока машину не спалил. А трабла в стрекозе, скорее всего - Engineer прав.
  4. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    остальное всё работает и стрекоза работает (дальний, ближний, габариты)
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Получается, проводка задымилась чуть раньше, чем стрекоза.
    Под торпедой реле нету, не лезь понапрасну. Пока не вижу связи между фарой и стрекозой. Пока предохранители проверь на всякий.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.453
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Зато я вижу. Фары чем включаются, по-твоему? )))
    ЗЫ. Рычаг поворотника на В4 включает и дальний свет. И если у ТС в фарах действительно стоят лампы в 100 Ватт - это может стать для стрекозы печальным.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Фары включаются включателем!! :ded::ded::ded:
    Сходил к своей, проверил-и правда!!
    Рычаг поворотника всё включает :D:D:D
    Но, с другой стороны,
    что такое "остальное" и входят ли в этот список поворотники?:shock:
    То есть, собссно, вопрос: на каком этапе цепь наружного освещения пересекается с цепью включения сигналов поворота? Ну и аварийки, до кучи?
    Насколько я помню препарированную стрекозу, эти цепи вообще на разных уровнях.
    Эх, придется вместо футбола смотреть схемы ...
  8. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    остальное имею в виду что остальная электрика в порядке, неработает только поворотники и аварийка, предохранители целы все. реле тоже целая. Когда на сигналку ставлю всё как надо цыкает, поворотники горят всё норм.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ну, чиста теоретически, можно еще раз сделать вскрытие стрекозы и проверить, на каком контакте появится 12Вольт поворотов.
    И этта.... на сарае турбодизель такая же стрекоза, как на стоковой бочке им. Седана? Аварийка на стрекозе или кнопка на консоли?
  10. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    кнопка
  11. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    За щитком приборов слева стоит реле поворотов, проверь его. Сними со стрекозы разьем освещения, найди на нем + (12в) и перемычкой (проводком) замыкай контакты. Там каждый провод идет к своей лампе и к своей нити (ближ. - дал., пр - лев). Если будет работать - звезда стрекозе, не будет - смотри реле и позванивай проводку.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.453
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет, нет. В В4 через переключатель идет по одному проводу на обе фары. Один провод на ближний свет и один провод на дальний.
    На предохранителях каждый провод раздваивается на правую фару и на левую.
