Подскажите пожалуйста по 2.7 т на АКПП, как победить задумчивость авто при старте с педалью в пол, тоесть педаль утопил а авто стоит на месте ещё 0,5 - 1 секунды, а потом начинается начинается резкий уверенный разгон. Так должно быть? Или это какая то проблемма?
Ответ: Задумчивость авто при старте? автомат поменять на РУЧНУЮ коробку, самый радикальный способ, гидротрансформотор от S8-D2,если он подойдёт к твоей коробке по установочным размерам ... акпп для "овощей"....
