Задумал поменять жижку ГУР. В поиске ничего особого не нашел. Так вот я что думаю: как это сделать практически, а именно как слить жижку, нужно ли промыть - я не знаю что было залито. Я брал 3 года назад, а кто что лил до меня...х.з. Ну вот. Как прокачать воздух, в принципе, понятно. Да! И что лучше залить. И нужно ли Hi-Gear или какой другой ликвид.
Ответ: Задумал поменять жижку ГУР Обсуждалось. Не раз. Я менял при замене насоса ГУР. Брал Febi 6162. Больше года езжу. Нормально. Это аналог Ваговской G002000. Прокачивать. По уму - вывесить передок. Покрутить руль из одного крайнего положения в другое несколько раз. Я не вывешивал. Добавок не лей. Дольше и рейка проживет и сам насос.
