Задняя стойка на А6 - вопрос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Белорус Дима, 24 янв 2009.
  1. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Сегодня менял заднюю стойку всборе с пружиной, когда прикручивал верхнюю опору пружины к кузову, свернул средний болт. Счас стойка стоит на двух болтах. Машина А6 97 год седан.
    По опыту подскажите можно ли долго так ездить, не сорвет ли и как менять болт, ведь он вварен в кузов?
    Спасибо.
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ответ: Задняя стойка на А6 - вопрос
    Я также откручивал с одной стороны стойку - сорвал 2 болта.
    Пришлось высверливать дырку, нарезать резьбу.
    Высверливать замучился, слой металла там - дай бог))))
    Нарезал резьбу, и закрутил болт)
    Держиться хорошо)
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сегодня повторил подвиг автора за небольшим отличием - снимал переднюю стойку и сорвал внутреннюю резьбу в верхнем кронштейне (он крепится тремя болтами сверху из под капота ) №4 который .
    Теперь от стоит на двух болтах ... Какие мнения ? Метчик и больший болт меня спасут ? Уточню - хотелось бы все сделать не снимая снова стойку (там вроде доступ есть ) Вот где надо будет ковырять :
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ау ! Железячники ! Подскажите криворукому компьютерному диагносту...
  5. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    По картинке мало что понял.
    Вариант сверлить насквозь и ставить болт не?? Вроде как в рычаге сорвал и такой вариант видится приемлимым.
    С метчиком и резьбой - если позволяет толщина (а она позволяет если была резьба) - нарезать побольше резьбу и вкрутить болт (Я так делал год назад - Задние стойки недавно разбирал - все отлично открутил\прикрутил)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сорвал в самом кронштейне ,так же в нем резьба а не в рычаге .Он на вид какой то силуминовый блин внутри.
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    не мудрено, силумин в труху превращается от нашие химозы ... на графиточку надо сажать болтики, так хоть как то постоит...
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    Болт насквозь с гайкой,при следующей замене замени кронштейн.
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Бррр....ДУмал об одном, написал о другом))
    Кронштейн же снимается, и доступ сверху к нему кактой то доолжен быть.
    ТАк что видимо только сверлить)
    Тем более в силумине думаю резьбу по нормальному не нарежешь.:shock:
