Задняя рулевая тяга - проблема
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем KILLER_A6Q, 24 апр 2012.
  1. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    Добрый вечер,
    Решил машину в порядок привести, т.к. предстоит поездка на сход развал думал регулировочные болты ослабить, ближний болт без проблем поддался, а со вторым (дальним) что-то завис, гайку ослабил а двенадцатигранник-болт ни как не могу сорвать с места, как этот болт расшевелить? есть ли еще подводные камни? что еще нужно сделать чтобы сход развал "нормально" сделать? За три года первый раз полез в заднюю подвеску. ну и косточки тоже идут под замену (убиты напрочь)
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    болт прикипает очень сильно,его практически никогда не удается вынуть
    если хочется особенным образом поизвращаться,можно приварить к нему что-нибудь типа головки от болта или гайки и пробывать крутить\выбивать. но шансов очень мало
    я у себя эти тяги спиливал и ставил новые :cry: (и не только я)
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    проверить целостность всех сайлентблоков сзади. Если они убиты,особого смысла в процедуре нет
