задняя подвеска
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 17 апр 2005.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Завтра меняю сайлены задней балки + задние аммы 100 45 не квадра.
    Кто сам менял раскажите по подробнее про процедуру
    Кстати а как проверить пружины
  2. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Больших проблем в замене нет . Главное чтобы болты не заржавели. При замене поставь новые вместо ржавых(совет).
    А зачем их проверять? Что , низкая посадка? Или какие проблемы с ними???
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Нет но просто коли всё разбирать то надо проверить и может заменить
    Как перепресовывать сами сайлены а точнее новые загонять
  4. ignat
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Способов много. Можно гидропрессом, или с*ёмником, или просто при помощи длинного болта затягивать(предварительно ,смазав, мылом сайленблок)....
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    В смысле длинным болтом
    Болт и 2 шайбы или ещё как
    Как позиционировать сайлен и как тянуть
  6. ignat
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    В смысле длинным болтом Болт и 2 шайбы или ещё как Как позиционировать сайлен и как тянуть
    Да. Понемного подтягивая гайку подталкивай сайлен по бокам.
    С мыло лучше идёт.
  7. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    Почитай здесь , делал неделю назад, правда у меня 100/44, но думаю там один хрен
