Народ, такой вопрос. Решил поменять задние амортизаторы в кватре, в магазин - а там два варианта, мол в кватре были 2 типа подвесок, спортивная и обычная и амортизаторы соответственно разные. Как определить тип подвески, может по пружинам или ещё какие признаки есть?
Спортивная от обычной в плане амортизаторов оличается - газ, не газ. У тебя скорее всего обычная, спортивная на А200 ставилась
Пружины смотри, там насколько помню, краской отмечены какие - вот только цвета не помню, продал машину вместе с книгами.....
Ответ: Задняя подвеска в кватре У меня к верхним опорам задних стоек идут стальные трубки гидросистемы. Возле каждой стойки стоит отделиная "клизма", к которой идет трубка от основной тормозной клизмы. Насколько я понял - стабилизация кузова. Кто сталкивался. Как проверить работает ли сия конструкция и как это влияет на выбор задних стоек.
Ответ: Задняя подвеска в кватре Да это стабилизация кузова, груша - гидроаккумулятор, масло подается с гидронасоса ГУРа. Нужно менять на аналогичные либо глушить сею систему и ставить обычные. По пружинам - посчитай витки и их число и покупай новые....
Ответ: Задняя подвеска в кватре Модификация подвески написана на бирке в багажнике и в сервисной книге. 1BA например
