Задний ход-тормоза...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 13 сен 2014.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Присутствует такой трабл,при движении задним ходом при нажатии на педаль тормоза слышен отчетливый щелчок,и даже на педали немного чувствуется....Какие варианты?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Скоба! Как вариант!
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    +100500. Без вариантов.
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Таак!Вот это уже очень интересно,тем более,что я тоже склонялся к левому суппорту,потому как на правом стоит абсолютно новая скоба АТЕ,кстати еще наблюдается иногда,при движении задним ходом при повороте руля влево слышен звук похожий на присутствие воздуха в системе ГУР,и отдает ощутимо в руль, но в других режимах и на месте все гуд,воздуха в системе точно нет.....Это че мне скобу новую искать?
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Для начала бы ревизию сделать не помешало! На ручнике подергай, друг посмотрит или наоборот!
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А че ее делать, на старых обычных тормозах все гуд было, поставил недавно "вентили"- появился трабл....
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну так что, на том и порешили,в сторону скобы смотреть?
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Сегодня,опытным путем выяснил,звук исходит из левого переднего суппорта,это либо скоба, либо сам суппорт,причем суппорт я перебирал,зеркало самого суппорта,конечно убито,сам поршень я поменял,кольцо уплотнительное было "винтом",теперь будем выяснять,что именно меня уже выморозило.....
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а пружинки, прижимающие колодки, целы?
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #11 Bla©k, 21 сен 2014
    ага, их имел ввиду.
    колодки в скобах не люфтят?
    При смене направления движения и прижатии их поршнем к диску, упираются со щелчком в противоположный край скобы.
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Как раз колодки в левую скобу очень туго входят,может не растормаживаются до конца?
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #13 SRGK60, 12 окт 2014
    В общем поменял все,что возможно скобу новую Аte поставил,суппорт в хорошем состоянии взял с разборки,щелчки пропали, а вот звук остался,неужели диски новые,вернее один из них....Ate Power Disc попробую местами диски махнуть,я уже не знаю,что мне делать...и сдались мне эти "вентили" мля(((((
  14. GoshaGT
    GoshaGT Участник форума
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Может сам суппорт люфтит? Там конструкция то простая и надёжная...
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Дык поменял суппорт...Без разницы
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Поменял местами тормозные диски,звук стал намного меньше и реже,но остался,блин ваще не понимаю ничего(((
