заклинил ручник полез под машину отодвинул монтировкой поводок ручного тормоза назад проверил задние диски их надо менять но меня поразил задний суппорт с колодками он болтается на болтах я его свободно могу рукой двигать должно ли это так быть?
Суппорт должен свободно перемешатся по направляюшим в горизонтальном направлении.В вертикальном может иметь небольшой люфт.
Если суппорт еще заводской, то не грех бы его на стенде на эффективность торможения проверить. Ручник мог закиснуть и по вине тросика в оплетке, а мог и из-за суппорта. И из-за этого может подклинивать тормозной диск (а, соответственно, и требовать преждевременной замены). Я вот свою на стенд загнал, выяснилось, что сзади эффективность торможения - 38%. Менял оба суппорта. Доволен Правда, и старые не выбросил. Может ребята с сервиса приведут в порядок
С собой данных этих нет, а так - не помню. Дома посмотрю, сообщу. Делал зимой, на Ауди Центр Рублевка, у меня там хороший гешефт, так вот, там зимой скидка хорошая была (сахарная очень, часть работ вообще бесплатно делали, диагностировали бесплатно, на стенд загоняли тоже даром). Точно могу сказать, что суппорта брал оригинальные (все-таки вопрос безопасности), параллельно менял тормозную жидкость и много чего еще делал. Так что уточню, напишу.
