Задний стеклоочиститель на А3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем viperia, 1 дек 2008.
  1. viperia
    viperia Новичок
    31 мар 2008
    89
    Audi A3 8L 1,8 APG
    Вопрос. Брызгать должно по центру всегда (имею ввиду не зависимо от вращения дворника)? У меня форсунка вращается вместе с дворником. В последнее время дворник глючит и иногд ане отключается.. Вынимаю предохранитель. Через какое-то время опять работает))))
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Задний стеклоочиститель на А3
    Скоро в салон вода потечет . Там в полой оси дворника идет трубка омывателя ,они прикисают друг к другу ,трубку сворачивает и начинается такое как у тебя . Купи комплект по ремонту заднего стеклоочистителя и сделай. Или наколхозить какую нибудь трубку можно.
  3. viperia
    viperia Новичок
    31 мар 2008
    89
    Audi A3 8L 1,8 APG
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  5. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
  6. viperia
    viperia Новичок
    31 мар 2008
    89
    Audi A3 8L 1,8 APG
    #6 viperia, 2 дек 2008
    Проблему понял. ТО есть ремкомлект это и есть комплект втулок? По сути внешняя и внутренняя? Или надо будет описанным тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.4.14 методом барыжить?)
    Кстати, то, что вы предлагаете идет на А6, а у меня А3)
    Я для себя пока заказал форсунку. Если прикипит в моторе — вероятно придется действовать по инструкции. Ибо штуцер этот не заказной.
  7. viperia
    viperia Новичок
    31 мар 2008
    89
    Audi A3 8L 1,8 APG
    Кстати, а тот факт, что иногда дворник не выключается этим лечится? Бывает постоит и все работает. Иногда отрубаю предохранителем.
  8. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Этот факт говорит о том что уже залита схемка в самом моторчике и надо будет менять деталь целиком.По крайней мере, при схожих симптомах,я делал так!
  9. viperia
    viperia Новичок
    31 мар 2008
    89
    Audi A3 8L 1,8 APG
    Мотор менять??? Не скажете что именно менять? Сразу б все заказать, чтобы лишний раз не вскрывать. Вообще глючит так с лета.. Вернее с того момента, как пошли дожди. Ближе к осени. Может лечится просушкой и исключением дальнейших попаданий влаги?
  10. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    В той ссылке на Пассатовский форум,что я давал раньше,есть информация и о ремонте такого моторчика.Не поленись покопайся,найдешь. Я поменял весь моторчик,стоит он где-то 120 долларов,номер 8L0 955 711 B ,менять пять минут, а возится с ремонтом ....пять раз снять поставить....а через месяц все по новой! Смотри сам!
  11. viperia
    viperia Новичок
    31 мар 2008
    89
    Audi A3 8L 1,8 APG
    Заказал форсунку омывателя 3B9 955 985 A. Судя по схеме это и есть сия трубка http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=641&pid=C0D0188F. По поводу смены мотора повременю. Кажется мне все таки, что его для начала бы почистить и устранить попадание в него воды нужно. Там видно будет.
  12. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Если работает знач живой чисттить ставить и ездить.тока вот все таки стоило ремкомплект заказать полный.
  13. viperia
    viperia Новичок
    31 мар 2008
    89
    Audi A3 8L 1,8 APG
    А смысл в комлекте то? Мне нужна только трубка, я так понимаю. Зачем мне два тюбика смазки и пара прокладок, чего в гараже итак вагон)
  14. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    там еще вал сам идет железный но имхо дело твое.Я бы сделал для себя на совесть...чтобы больше не лазить
  15. viperia
    viperia Новичок
    31 мар 2008
    89
    Audi A3 8L 1,8 APG
    Не могу пока спорить)_ Еще не лазил. Но валу то чего будет? Я так понимаю трубка лопается, а вал вроде бы дложен еще служить. Ну если не получится — куплю комплект.
  16. viperia
    viperia Новичок
    31 мар 2008
    89
    Audi A3 8L 1,8 APG
    В общем добрался, вскрыл моторчик (вернее крышку редуктора). Там все как на картинках -- грязь, коррозия, ржавчина. почистил, смазал. трубка обломилась ближе к форсунке -- пришлось сделать пластиковую проставку, которую сделал из жесткого пластикового шланга омывалки с гольфа 2) нашла вторую жизнь трубка. Нагрел феном и надел. единственное, что после сборки дворник все равно глючит, не выключается то есть иногда. но брызгает независимо от вращения. возможно подрулевой еще посмотрю или проблема с дорожками на шестерне редуктора (одна немного повреждена коррозией была -- защистил немного). кстати, в ремкомплекте нет ткой шестерни((( и вообще, конструкция конечно оставляет желать лучшего. сделали по сути херь и страдают все начиная с гольфов4 и всех, для кого ремкомлект выпустили. отдавали бы бесплатно. вот на 2 и 3 гольфах проблем то нет таких(
  17. Rusclubes
    Rusclubes Новичок
    23 ноя 2015
    1
    A3/8l 1.8T 2000г.
    Доброго времени суток!
    Описываю проблему, поиск не помог, купил А3, у него не работал задний дворник, а при подаче омывашки всё лилось под обшивку двери багажника. Полез с другом смотреть, что к чему, сняли обшивку и видим картину маслом, шлаг омывателя болтается, а фишка с проводкой аккуратно заправлена подальше от моторчика, подключаю её к моторчику, дворник начинает самостоятельно тереть. Сначала подумал, что дурак, не выключил задний дворник, пошел выключить, но он уже оказался выключенным. Итак, моторчик трет сам по себе, где искать проблему, сам моторчик или реле где-то? если реле, где его искать в самой машине?
