Намедни снимал центральную консоль, обнаружил фишку под задний прикуриватель - самого прикуривателя сзади нету... По фишке - 3 контакта, средний плюс, боковые масса. купил универсальный прикуриватель, 2-х контактный, подключил к фишке - массу на коричневый провод - всевозможные зарядки работают, как только утапливаешь сам прикуриватель вышибает предохранитель. Вопрос - а почему? Вторая масса зачем нужна? Знатоки отзовитесь!
Вот привлекает наш народ всевозможная китайщина)))Оригинальный прикуриватель,я думаю найти не проблема
Утапливая зажигалку, ты соединяешь по идее контакты прикуривателя через спираль зажигалки. В этом случае сопротивление между контактами должно быть сколько-то ом. В твоем случае скорее всего утапливание зажигалки замыкает контакты не через спираль, а накоротко, и сопротивление в этом случае будет равно нулю (КЗ). Вот место этого КЗ и надо искать.
