Подскажите, при открывании дверей, А6С5 (передних) передний плафон загорается, а вот задний ни как не хочет, в таком же положении стоит как и передний, но не горит! А загорается вообще как то в другом положении, ни как спереди! ПОМОГИТЕ!? СПАСИБО!
ничего подобного, если переключатели в обоих плафонах стоят в среднем положении то оба загораются при открытие любой двери
Такая же беда.Но разобрался.Там в плафоне контакты отходят,поправил работало 2 дня потом опять потух.Лезть опять не охота. Так что вытащи плафон и смотри контакт.
да непричем тут концевики... свет загораться должен как с сигналки снял или двери кнопкой на ключе открыл не открывая дверей, клавиша в среднем положении. в этом случае управление с блока комфорта, потом уже концевики и все остальное...
Всё верно сказано "снять, разобрать и пропаять". В корпусе плафона есть плата, кнопка переключения положений сидит на ней на ножках. Вот эти ножки разбалтываются и контакт пропадает. Сложного ничего нет, нужен только паяльник и отвёртка.
Где именно разбалтывается,с наружи на плате пропаять ,или через клавишу (пластина которая замыкает-размыкает )добираться нужно? Боюсь механизм клавиши развалится не соберу потом. Свет загорается только когда влажно,пошевелив кнопку.Для начала помою контакты спиртом.
Разобрал клавишу на сколько позволила конструкция,дальше только выпаивать ноги с платы и снимать саму плату.С наружы не видно никаких повреждений,что именно паять?
Плафон сделал,два контакта пропаял. Теперь электрошторка перестала работать,только реле щелкает. Летом уже случалось такое,разобрал пол машины вытащил шторку с моторчиком,подал питание и моторчик вдруг заработал,повертел в руках и собрал все назад,теперь вот снова не выезжает. Где у нее слабое место?
Реле проверяй или кнопку, так же на наличие плохого контакта.(мож че и хуже) Да и провод проверить бы подается ли питание на него.
А у меня следующее было: как машину купил плафоны работали, только если передний включен, а задний выключен. Оказалось задний наоборот был вставлен. Соответственно перевернул...
