Приветствую всех.Подскажите плиз в чем дело-климат работает нормально,спереди все как положено,но вот сзади дует холодным.В чем может быть проблемма?За ранее спасибо.
а в каком режиме климат работает......попробуй прогреть машину и включить не на авто а на центральную кнопку обдува (справа кнопки вверх вниз центр - так вот нажми только на центр) а для пущей уверенности закрой передние заслонки, чтоб воздух шел только взади
Я подавчерась ездил как обычно в авторежиме и сзади слабо но дул теплом,а вчера дул сильнее но холодом.
теплом дует из под кресел. а из центра дует, когда салон прогрет, и добавляет свежего воздуха. если в торпедо по центру еле теплый, то как вы получите горячий между кресел. все идет из одного места.
Ну из-за этого свежего воздуха посажиры сзади магко говоря подмерзают!! Кстати когда ставлю +HI сзади дует горячим..мне кажеться все-таки что-то с климатом!
ну может быть у него так ...у меня в А 4-й под креслом передних пассажиров были воздухоканалы ,если но про эти....В А6 за подлокотником!!
скажите,у кого и как дует из боковых сопел на auto до достижения заданной температуры?у меня дует вверх и в ноги,а по бокам из сопел почти ничего не идёт.если включить на центр,то дует нормально из них.в других моих а6 хорошо дуло по бокам на auto.в чём может быть проблема?ошибок по климе нет.адаптация заслонок не поможет?
Когда ставят замок на коробку, то обычно режут эти кожихи, по которым теплый воздух идет, отсюда и потеря тепла.
а диагностику сделать? что дует из торпедо над магнитолой? под передними сиденьями есть воздуховоды, которые работают на обогрев. между кресел воздуховод для поддержания общего климата и охлаждения при работе кондея. изучите 208_Климатические установки.pdf и многие вопросы отпадут.
всё точно так же, когда морозная погода создается впечатление что долго прогревается салон, а если поставить в ручной режим (верх,середина,низ) то в верху сразу становится тепло а ноги начинают подмерзать.
