Задний мост (Quattro)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vincent007, 22 июл 2005.
  1. Vincent007
    Vincent007 Bad e-mail
    16 фев 2005
    103
    Lexus GS300 2007, Citroen C4 Coupe 07
    #1 Vincent007, 22 июл 2005
    Привет! Прошу ногами не пинать, если вопрос покажется неуместным.
    Когда начинаешь движение на первой скорости, с заднего моста следует какой то удар ( толчок ), иногда этого не происходит. Записался в сервис на понедельник, сегодня уже не успел, но мастер прокатился на машинке и сказал, что скорее всего проблемка несерьёзная. Было ли у кого-нибудь подобное? В чём может быть проблема? Просто хочется узнать на сколько зелени попал. Спасибо.
    P.S. машину купил совсем недавно, скоро выложу фотки :) надеюсь примите в свои ряды. :hi:
  2. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Ответ: Задний мост (Quattro)
    Люфт либо редуктора либо кардана,тут обсуждалось это.
  3. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Примем без базара ... всегда рады новым людям!!!
  4. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    почитал, походу с этим ничего не сделаешь, только если кардан менять.... а стоит он ого-го... посмотрим, что скажут в сервисе
  5. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    ОК! Спасибо, посмотрим, что скажут наши зстонские мастера. :)
  6. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Моя тоже бухала при старте, глухой такой бух при том что громкость этого бух возрастала с резкостью бросания сцепления - у всех так - даже в книге написано что бух должен быть, именно бух а не бздынь!
  7. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    а как отличить бух от бздынь? :)
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Практически часто встречается на кваттрах, синкрах (Фолькс) - короче это возрастная болезнь. Износ, ничего не поделаешь. Возникает большой суммарный люфт трансмиссии и потому и раздается бух. Лечить часто бессмысленно, т.к. крайне дорого. Особенно если бух несильный. Многие (как и я) забивали - проще плавно отпустить сцепление
  9. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    позвать друга с музыкальным слухом :very_cool:
  10. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    Северок понятно. Спасибо.
    Vladimir у меня вроде тоже муз. слух :) Скорее там бух. Отдал в сервис, через час скажут результат :)
    Всем Спасибо
  11. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Непарься, бух вполне допустимое явление и года тут мало причем....... Оно так устроено, люфты есть и на новой машине. Недаром например на електроприводах ставиться блок выбора зазоров - что исключает этот бух (кстати низкий, глухой такой звук), на заднем мосту такое непоставиш. Кстати на чисто заднем приводе такой же бух, что нормально, просто на полном приводе это ярче выражено.
  12. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    #12 Vincent007, 25 июл 2005
    Короче сказали так, что я толком ничего не понял :) (что-то чего-то задевает, трудно было понять по русски он этого сказать не мог, а по эст. я не понял :) ) сказали менять , но детали очень дорогие так как оригинал и по отдельности заказать нельзя. Поэтому будут пробывать ставить от BMW! :) если не поможет, хрен с ним. Деньги должны будут вернуть. В среду отпишусь помогло или нет. Хотя думаю не поможет...
    Вопрос не совсем по теме. На холостых оборотах, при холодном двигателе обороты стоят на 1100-1200, когда прогреется то 800. Это нормально?
  13. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Да.
    А удар идёт и будет идти, при трогании, даже если новую машину купишь! :rzunimagu Это же Ауди
  14. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
