Добрый день!!!! Audi A6C6,2005,3.0 TDI,Quattro,AT Помогите разобраться-при трогании с места по тихоньку и с слегка повёрнутым рулём,сзади раздаются лёгкие,глухие удары. Такое происходит только на маленькой скорости и только с вывернутым рулём. На скорости ничего не гудит,не вибрирует и т.д Смотрели в двух сервисах-никто не может установить причину.... Может кто сталкивался с такой проблемой??? Всем заранее спасибо.
Посмотри скобы задних суппортов. Бывает так, что пальцы суппортов закисают, и происходит выноска в посадочных местах скобы, в итоге суппорт начинает болтаться и издавать при трогании звуки.
Не прошло и пол года как разобрался и устранил причины глухих стуков и ударов в заднем мосте.... Причина была в торсене-раздатка!!!!Точнее в масле которое там было... Ещё не мазут,но уже почерневшее... В торсене удалось заменить 400 мл. из 500,castrol 75w140 limited slip Заменил масла в редукторах также на 75w140 ls. В переднем редукторе масло было более менее.Выкачал 1 литр. В заднем была залита atf...или чтото близкое к этому,красного цвета. Заменил в полном объеме. Теперь всё работает как надо.
