Задний левый фонарь А6 С7.
Тема в разделе "C7", создана пользователем Sean87, 23 дек 2024.
  1. Sean87
    Sean87 Новичок
    26 мар 2015
    39
    Перестал работать поворотник на заднем внутреннем левом фонаре? Пишет ошибку неисправность лампочки. Кто-то сталкивался? Есть варианты кроме замены фонаря. Может посоветуете где нормальные б/у поискать, оригинал космос цена)
    VAG 4G5945093A
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Ауди - в принципе машина недешёвая.
    булдожка и R.I.P. нравится это.
  3. R.I.P.
    R.I.P. Участник форума
    16 янв 2023
    133
    Audi A6 C7
    Если и за аналог жаба задушит (что тоже скорее всего и понятно), то запастись терпением, снять и располовинить фонарь, заменить светодиоды (инструкций "потерпевших" с аналогичным недугом полным полно, там, как правило, всё в "зелёнке"...), запаять корпус, и в дополнение к прокладке между фонарем и крышкой багажника добавить герметика, чтобы вскоре не возвращаться к этому вопросу снова
    булдожка нравится это.
  4. Alex2903
    Alex2903 Новичок
    2 май 2016
    33
    #4 Alex2903, 23 дек 2024
    Согласен с предыдущим автором. Проделал у себя эту процедуру. Пилим корпус, достаем светодиодную ленту, находим неисправный светодиод, шунтируем оный, склеиваем все это дело герметиком. Втыкаем на место. Держится уже полгода - по жаре, морозу и дождям всяким.)) Дело не в жабе. Дело в любопытстве - смогу-не смогу))). В данном случае - смогло...!
    Пластик перед демонтажом ПРОГРЕТЬ!!!
    R.I.P. и булдожка нравится это.
  5. Sean87
    Sean87 Новичок
    26 мар 2015
    39
    Вообщем два раза делал, первый поменял только плохие диоды, посадил на герметик, месяц проходил, второй раз уже всю ленту менял и новую прокладку на фонарь, герметик не мазал уже и так плотно еле еле встал) пока ездит)
