Ауди А4, 1996, ADP, 1.6..........При езде по трассе загорелся значок АБС и восклицательный знак. Диагностика показала ошибку 00290 левый задний датчик. Снял задний тормозной диск, проверил зубчатую шестерёнку, вроде всё нормально, почистил и протёр сам датчик изнутри от грязи, тоже с виду всё цело. Поставил всё на место, та же песня, лампочки так и горят на приборной доске. Пробовал даже штекер под задним сиденьем снять и поставить назад, ничего не помогает. Как проверить сам датчик, прозвонить? Видимых повреждений нет, в гнезде сидит нормально, перекосов шестерёнки тоже нет, сидит плотно, люфта в ступичном подшипнике нет, предохранители проверил на всякий случай, целы.....Может кто что подскажет?
Сопротивление датчика в районе 1 кОм. А так измерь под сиденьем сопротивление правого, чтобы не сомневаться.
Отсоединить фишку, которая под сиденьем и там мультиметром попробовать или ещё датчик от колеса тоже нужно снимать?
