Здравствуйте форумчане! Проблемка такая на А6 99 г, не работает задний левый габарит, причем не работает хитро, вытаскиваю лампу меряю тестером- все хорошо +12 есть, только вставляю лампочку- +12 исчезает, причем на приборке никаких сообщений не появляется, что может быть? Как он определяет наличие лампы и снимает с нее напряжение?..
Re: Задний габарит с интелектом?? А стоп-сигнал работает? Может лампу неправильно вставляешь? Там же двухнитевая стоит...
Re: Задний габарит с интелектом?? Как вариант, возможно неполное короткое замыкание 12-ти вольт на корпус. При этом тестер будет показывать 12 вольт, а лампа гореть небудет и компутер так-же может молчать...
Re: Задний габарит с интелектом?? Я пробовал делать так, выводил два проводка один от массы другой от ножки габарита +12, как только касаешся ими лампочки напруга на +12 вырубаеться, лампа даже моргнуть не успевает, стопы исправно горят. Если есть кз, мож надо провести высоковольтную проверку провода на предмет утечек
Re: Задний габарит с интелектом?? Где-то сгнило, поэтому без нагрузки напруга есть, а так нет. Скорее всего в багажнике проводка моск парит. Смотри по цепи. Можно еще заколхозить с правой фары +12 если не найдешь. Габарит с интеллектом) Смотри чтобы не поработил тебя))
Спасибо мужики! На завтра наточил лопату буду копать в багажники , колхозить не стану, хотяв начале такаямысль была, а чтобы не пороботили на голову фольгу наматываю
