Задний габарит не работает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mr.EgoistO, 21 июл 2010.
  1. Mr.EgoistO
    Mr.EgoistO Bad e-mail
    21 июл 2010
    6
    Audi a6 (c5)
    проблема в том, что не работает задний левый фонарь
    поворотник работает, задний ход работает
    а вот сам габарит не работает........
    лапмпочки менял, все новые...... если это предохранитель, какой предохранитель идет на задние фонари?
    очень благодарен заранее
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    под крышечкой блока предохранителей не написано?
  3. Mr.EgoistO
    21 июл 2010
    6
    неа, если только на немецком, но по моему не было написано
  4. liovin
    liovin Новичок
    24 июл 2010
    23
    Audi 80 b4 2.0 116 лс 1993гв
    Братан есть такая болезнь у аудюшек што когда дофига раз открываешь багажник глянь по левой стороне идет провод вот 100 пудов в нем обрыв просто попробуй индикатором у меня на 80 такое было
  5. Mr.EgoistO
    21 июл 2010
    6
    у меня если открыть багажник, вся проводка в кармашке слева......вот тестером тыкали, проверяли, мне кажется что провод где то окислился.......вот блин только снимать теперь всю обшивку багажника надо, чтоб найти где конкретно
  6. liovin
    liovin Новичок
    24 июл 2010
    23
    ну а что больше вариантов нет я скажу что в этом кабеле 6 или 8 проводов
  7. Sergtsn
    Sergtsn Новичок
    11 фев 2010
    13
    а, тестером пробовал напругу измерить при включенном габарите, да и контакт почисти под лампочкой мог окислиться.
  8. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    У меня тоже задний левый габарит отказал (который на крышке багажника), лампа в порядке, дело в проводке, ну я не парился, отключил просто правый габарит на крышке и езжу с обычными задними габаритами :) Ночью разницы ни какой вообще :)
