задний дворник живет своей жизнью...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем evgen347, 11 апр 2012.
  1. evgen347
    evgen347 Новичок
    26 фев 2012
    9
    А6 AVANT 2.5 TDI
    Уважаемые форумчане! кто нибудь сталкивавался с проблемой выключения работы заднего дворника и что интересно включается он тоже самостоятельно...
  2. evgen347
    evgen347 Новичок
    26 фев 2012
    9
    А6 AVANT 2.5 TDI
    и омыватель на заднее стекло тоже не брызгает, хотя насос в бачке шумит..
  3. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Одна из причин- "поплыл" БУ заднего дворника, находится в нём самом.
    Шланг омывателя перетирается в правой петле по ходу в гофре.
    Слева идут провода, тоже переламываются.
  4. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    946
    а6 2.7TDI 08г рест
    снимай обшивку,вынимай моторчик-99% трубка подающая внутри сломалась и вода идет на плату.Попробуй низ обшивки, по углам особенно-будет сыро.
  5. evgen347
    evgen347 Новичок
    26 фев 2012
    9
    А6 AVANT 2.5 TDI
    обшивку снял, все сухо, отсоеденил гибкий шланг, включил омыватель..... моторчик работает, но не поливает. Может где-то обрыв, и где он может проходить, под обшивкой? и самостоятельное включение дворника(заднего) оч интересует. Куда залазить, что заменить или прочистить?
  6. рамзесик
    15 фев 2010
    946
    а6 2.7TDI 08г рест
    ты моторчик разбирал?Нет. Обясняю еще раз внутри стоит медная трубка, к которой с одной стороны подходит шланжек,с с другой стороны форсунка.эта медная трубочка у некоторых людей сгнивала.У меня же на 2-х машинах она была свернута.Так вот вода из этой свернутой трубки попадала на плату управления мотора дворника и он включался когда хотел.Думаю у тебя тоже самое.А почему вода не брызгает-нужно разбираться.Вот как-то так.И профиль заполни полностью.
  7. evgen347
    evgen347 Новичок
    26 фев 2012
    9
    А6 AVANT 2.5 TDI
    медная трубка в моторчике дворника в порядке, следов гниения и прочих поломок не обнаружил. контакты и клавишу включения дворника обработал вэдэшкой, продул компрессором (много было грязи). Дворник обрадовал своим включением и отключением. Хватило радости на пол дня, далее опять включился и работает постоянно (чистит стекло 1 раз секунд в 10). пришлось отключить от него питание. :help:
  8. Yuralon
    Yuralon Новичок
    26 авг 2010
    43
    Allroad 2003
    Маюсь с той же проблемой. Как решишь - дай знать. Я тоже, соответственно.
  9. evgen347
    evgen347 Новичок
    26 фев 2012
    9
    А6 AVANT 2.5 TDI
    насчет заднего омывателя разобрался путем снятия накладок по передней и задней дверей. там проложена куча проводов в связке, среди них гофрированный это на омыватель заднего стекла. оказалось всё банально, вследствии засорения форсунки заднего омывателя и повышения давления при его включении произошло отсоединение ( у рычага отпирания капота под накладкой). вода спокойно стикала под шумку и там скапливалась (вычерпал и спустил через дренаж довольно много).:)
    работа заднего дворника восстановилась повторной чисткой (вэдэ) и продувкой компрессором эл.соединений и клавиши его включения.
