Задний датчик ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Glamuor_Z, 20 сен 2007.
  1. Glamuor_Z
    Glamuor_Z Bad e-mail
    7 сен 2007
    181
    BMW 525 E39 2.5|Audi S8 4.2|BMW 750
    Проблема в следущем завожу машину все ОК на приборке ничего не горит.еду... если заднее правое колесо попадает в небольшую ямку при этом я нажимаю на педаль газа загорается датчик ABS и ESP.заехал на диагностику подсоединили комп сказали что не отвечает задний датчик в нем вся проблема..датчик не каких повреждений не имеет провод тоже...вопрос вот в чем как часто они выходят из строя и некто не подскажет где можно его приобрести что бы долго не ждать....Audi S8
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Задний датчик ABS
    Случаем ничего не далали сзади? Типа колодки подшипники?
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Может быть межвитковое в датчике,частая причина.Также контакт в разъеме и зазор между датчиком и зубчаткой.
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вот последнее скорее всего, особенно если что нибудь делали там. У друга было, гребенка стояла с перекосом.
    Только осциллографом определили.
  5. Glamuor_Z
    7 сен 2007
    181
    так делать то что?=)менять его?
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Сзади делали что нибудь?
    Если делали, снимай тормозной диск, на нем гребенка.
    Вариант 1) сбили датчик и он "отошел" от гребенки.
    Вариант 2) перекосило саму гребенку, тогда снимай ее и насаживай по новой, ровненько без перекосов.
  7. Glamuor_Z
    7 сен 2007
    181
    нет с зади ничего не делали..зрительно датчик стоит без перекосов,штекер воткнут до конца...
  8. avigo
    avigo Новичок
    4 апр 2006
    73
    audi-A2 1.4 00г.
    Прблема может быть в подшипнике. Если большой люфт в подшипнике, то при попадании на неровность зазор между датчиком и гребенкой меняется и на датчик не пропадается сигнал, что приводит к тем симптомам которые вы описываете. :hi:
  9. Glamuor_Z
    7 сен 2007
    181
    а не кто не подскажет номер этого датчика наверное проще его заменить и мозг не вскрывать=)
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.619
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #10 Guru, 27 сен 2007
    Мне пред продажей авто (потом узнал), поставили новый...те же яйца. Ошибка при движении.
    Брал на время заведомо рабочий (благо денег не потребовали) - те же яйца.
    Пока не починил то, что с датчиком и "мозгами" СОВСЕМ не связано было.
    Вы все еще кипятите? ©
    По поводу торможения на яме..писали в другой теме. Так и должно быть, если ты потом еще раз тормоз не нажмешь (после кочки).
    Если в кочку не попадать и на препятствии не тормозить резко-АБС не выпадает в ошибку?
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Год машины? а лучше ВИН.
  12. Glamuor_Z
    7 сен 2007
    181
    WAUZZZ4DZWNO13303
  13. Glamuor_Z
    7 сен 2007
    181
    Я могу ехать и не тормозить просто колесо попадает в кочку и выскакивает така херь...либо если со старта в пол тоже самое моргает пробуксовка потом загорается абс и пробуксвка и так и горит
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Два варианта показывает 4D0927807 и 4D0927807А какой точно сказать не могу.
  15. trsh555
    trsh555 Участник форума
    8 май 2006
    364
    Audi A6Q 2.8L '98
    у меня засада с передним колесом. Меняли подшипник и наипнули датчик. Как только тапку в пол сразу абс загорается, на компе проверил пишет:
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47, 35-10 - - - Спорадическая.
    И ошибка не стирается. Т.е. стереть можно, заново сканишь и выскакиевает опять. На тормоз не жал, машина на месте стоит. Как оно определяет хз.
  16. trsh555
    8 май 2006
    364
    Audi A6Q 2.8L '98
    4D0927807 - длинна провода 82 см,
    4D0927807 А - длинна провода 58 см.
    Всё очень просто, сними старый, замерей длинну и покупай.
  17. Stas026
    Stas026 Новичок
    28 сен 2005
    60
    Audi A6 2.4 99г.
    Много раз уже писали про датчики, надо начать с того что замерить на разьеме сопративление(чуть больше 1 кОМ), потом можно замерить вольтаж при вращении колеса, просто может быть сопля в проводе. Если ни дает напряжения при вращении то это уже что то с подшибником, либо зазором, либо с гребенкой.
